Indus 工业级超连续谱光源 紧凑型 OEM 集成专用宽带激光光源
发表于:昨天 09:54|本帖共 1,348 字 772
       在工业整机 OEM 集成、自动化检测、生物医疗设备量产场景中,实验室款超连续光源体积大、供电复杂、运维门槛高,难以批量嵌入显微镜、流式细胞仪、计量检测设备内部。
  上海兮锘光学作为品牌代理商,引进 Indus 系列工业级超连续谱光源,基于 Rock、Samba 成熟激光平台做定制化 OEM 优化,整机结构紧凑坚固、免维护,适配各类工业设备嵌入式集成,覆盖紫外到近红外宽光谱区间,满足产线长期连续稳定运行需求。
  🔧 Indus PIANO 与 FORTE 2 两款机型完整参数对比
  产品分为轻量化 PIANO 标准版与高功率 FORTE 2 型号,功率、尺寸、时序指标差异化适配不同工业集成需求,详细参数整理如下:
  参数类别
  INDUS PIANO 450
  INDUS FORTE 2
  光谱带宽区间
  450nm – 2400nm
  410nm – 2300nm
  整机总平均功率
  > 150mW
  > 1.5W
  标准重复频率
  约 30kHz
  20MHz 或 40MHz 可选
  种子脉冲宽度
  约 1ns
  约 6ps 超短脉冲
  功率稳定度
  1.0% (峰峰值)
  1.5% (峰峰值)
  输出光束模式
  空间单模非偏振
  空间单模非偏振
  光纤输出接口
  FC/PC 连接器
  FC/APC 铠装准直器,线缆长 1 米
  同步触发输出
  外部触发器
  BNC 外部触发输出面板
  设备控制接口
  RS232 串口
  USB 软件控制
  标准工作温度
  -10℃- 50℃无冷凝
  15℃- 35℃无冷凝
  整机重量
  < 2kg
  < 8kg
  整机外形尺寸
  130×95×85mm 超小型机身
  315×279×140mm 紧凑型机身
  供电规格
  12V 直流供电
  24V 直流供电
  Indus工业级超连续谱光源
  ⚙️产品核心工业适配优势
  ✅ 原厂 OEM 定制架构,专为工业整机集成开发,可直接替代 Rock、Samba 系列光源嵌入自研设备
  ✅ 超宽光谱覆盖,最短 410nm 紫外延伸至 2400nm 近红外,一套光源完成多波段工业检测
  ✅ 两种功率档位可选,PIANO 小巧低功耗适合便携设备,FORTE 高功率超短脉冲适配高速检测
  ✅ 整机坚固免维护设计,无复杂易损耗部件,适用于产线 7×24 小时连续不间断运行
  ✅ 超紧凑轻量化机身,PIANO 型号重量不足 2kg,占用设备内部空间极小,集成难度低
  ✅ 时序灵活可调,重复频率覆盖单脉冲按需触发至几十 MHz,适配高速时间分辨检测
  ✅ 拓展配件齐全,可选消色差准直输出、光纤耦合模块 Pop,兼容 Tango、Salsa 可调谐滤波器与单色仪
  ✅ 多类型控制接口,RS232、USB 双通讯方案,轻松对接工业自动化上位机控制系统
  Electro MIR中红外超连续谱光源
  🔬 工业集成落地应用场景
  依托坚固紧凑、免维护、易 OEM 集成的工业级特性,Indus 超连续谱光源适配三大整机开发赛道:
  1 生物医疗设备:全自动流式细胞仪、工业显微成像设备、生物样本自动化检测平台
  2 计量检测设备:光学计量标定仪器、光学元件在线性能测试、光谱自动化分析设备
  3 前沿科研工业设备:时间分辨光谱实验平台、OCT 光学相干层析工业检测系统
  📞 合作咨询
  Indus 系列工业级超连续谱光源凭借紧凑机身、免维护长效运行、原厂 OEM 适配的综合优势,是工业整机嵌入式宽带光源的优选方案。
  上海兮锘光学作为代理商,可提供机型选型、整机集成光路配套、配件拓展、批量采购技术对接全流程服务。
  如需获取完整参数手册、工业设备 OEM 集成配套方案咨询,欢迎随时联系:
  📱 :(微信同号)
