发表于:昨天 09:26|本帖共 1,116 字 1667
降低加工成本最直接而有效的方法,莫过于有效地应用车削加工数控刀具的不同部分。故此,要选出最合适的数控刀具,除了要选择合适的刀具材质外,亦必须了解数控刀具的几何角度特性。然而,由于切削几何率涉及的范围很广,现在主要集中讨论前角,后角最普通使用的切削角度的应用以及两者对切削时作出的影响。 数控刀具的前角 一般而言,前角对切削力,切屑排出,刀具耐用度影响都很大。 数控刀具的前角的影响 1)正前角大,切削刃锋利; 2)前角每增加1度,切削功率则减少1%; 3)正前角过大,刀刃强度下降;负前角过大,切削力则增加。 数控刀具的大负前角用于 1)切削硬材料; 2)需切削刃强度大,以适应断续切削,以及切削含黑皮表面层的加工条件。 大正前角用于 1)切削软质材料; 2)易切削材料; 3)被加工材料及机床刚性差时。 使用数控刀具的前角切削的好处 1)由于使用前角能减少切削时所遇到的阻力,故能提高切削效率; 2)可减低切削时所产生的温度及振动,提高切削精度; 3)减少刀具损耗,使刀具寿命得以延长; 4)在选择正确的刀具材质以及切入角度时,使用前角可减低刀具的磨损以及加强刀刃的可靠性。 前角过大的坏外 1)由于前角的增加会减低刀具切入工件有角度以及切削效率,故此在切削硬度较高的工件时,若前角过大会令刀具容易产生磨损,甚至出现崩刀的情况; 2)当刀具的材质较弱时,切削刃的可靠性便难得以保持。 数控刀具的后角 后角使刀具后面与工件间磨擦减少,使刀具有自由切入工件的功能。 数控刀具的后角的影响 1)后角大,后刀正磨损小 2)后角大,刀尖强度下降。 小后角用于 1)切削硬度材料; 2)需切削强度高时。 大后角用于 1)切削软材料 2)切削易加工硬化的材料。 后角切削的好处 1)大后角切削可减低后刀面的磨损,故此在前角损耗没有急剧增加的情况下,使用大后角较小后角更能延长刀具的寿命; 2)一般而言,在切削延展性及较柔软的材料时会较容易出现溶结的情况。溶结会增加后角及工件的接触面,增加切削阻力,减低切削精度。故若切削此类材料时以较大后角切削则可避免此情况的发生。 数控刀具的后角切削的限制 1)当切削传热性较低的材料如钛合金及不锈钢时,使用大后角切削会使前刀面容易出现磨损,甚至会出现刀具破损的情况。因此,大后角并不适用于切削此类型的材料; 2)虽然使用大后角可减低后刀面的磨损,但却会加速刀刃的衰退。故此,切削的切深会随之而减低,影响切削精度。为此,技术人员需定时调较刀具的角度以保持切削的精度; 3)在切削高硬度的材料时,如大后角过大,切削时所遇到的阻力会令前角因受到的压缩力而出现缺损或破损。 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:http://www.zhoushicnc.com |
