如何有效确保沃尔沃发电机的安全运行(下)
发表于:2026-8-22 08:53:19|本帖共 414 字 4432
       继上文,要定期检查和维修沃尔沃发电机的控制设备,保证其正常工作。沃尔沃发电机控制设备技术状况的好坏,对沃尔沃发电机的正常启动起着决定性的作用。所以,沃尔沃发电机的控制设备应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。 经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠,机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态,从而保证沃尔沃发电机顺利工作而不被烧毁。
要经常检查运行中沃尔沃发电机的温度和温升是否过高。要经常检查沃尔沃发电机轴承是否过热、缺油,若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺,轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等。出现上述现象,必须更新轴承。 要经常检查沃尔沃发电机三相电流是否平衡。三相异步沃尔沃发电机,其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超过10%,这样才能保证沃尔沃发电机安全运行。如果超过则表明沃尔沃发电机有故障,应查明原因排除故障后再运行。
