发表于:昨天 08:39|本帖共 1,273 字 3366
说到沟槽闸阀和沟槽蝶阀相信大家都非常熟悉了,它两都是我们生活中常见的管道控制阀门,被广泛应用于各行各业。那么这两种阀门有什么区别呢?下面就是详细介绍。
沟槽闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个密封面,常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为50,楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板,一般为法兰连接。
沟槽蝶阀用于固体物料的控制,往往是在罐底做为放料阀来用的,如水泥罐、石粉罐等的罐底,用来放料与切断。因为粉尘物料大多含有或大或小的颗粒,对阀门密封面的磨损是毋庸置疑的,选型不当,会降低阀门的使用寿命,或很快造成阀门内漏,影响继续使用。我厂生产的沟槽蝶阀是以碳钢为主要材质,阀体采用厚壁无缝管焊接而成,阀板为球墨铸铁,,比铸铁,外观美观,而且价格优,又具备与管件连接所希求的性。可广泛应用于给排水、消防、石油、钢铁等管路上作为截断或调节之用。
闸阀多用在蒸汽管道和大直径的给水管道中,由于流体阻力一般要求较小,则采用闸阀。闸阀是手轮旋转,阀杆做上升运动。流量不一样,闸阀要求全开。需要较高的安装空间,闸阀密封面有自密封能力,它的阀芯靠介质压力紧紧地与阀座密封面接触,达到严密不漏。楔形闸阀的阀芯斜度一般为3~6度,当强制关闭过量或温度变化较大的阀芯容易卡死。所以,高温、高压楔形闸阀,在结构上都采取了防止阀芯卡死的措施。闸阀在开启和关闭时阀芯和阀座密封面始终接触并相互磨擦,因而密封面容易磨损,特别是在阀门处于接近关闭状态时,阀芯前后压差很大,密封面磨损就严重。
常用的闸阀有对夹式闸阀和法兰式闸阀两种。对夹式闸阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式闸阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。
阀门的强度功能是指阀门接受介质压力的才能。阀门是接受内压的机械商品,因此有具有足够的强度和刚度,以长期使用而不发生决裂或发生变形。
沟槽闸阀阀杆为通杆布局,通过调质处置,有杰出的综合力学功能和性,抗擦伤性。闸阀启闭时阀杆只作旋动而不作升降运行,阀杆的填料不易破坏,密封牢靠。与蝶板锥销固定,外伸端为防冲出型规划,避免在阀杆与蝶板连接处意外开裂时阀杆崩出。
阀门运行中存在的问题:阀门作为一种“待命千日,用于一时”的管网控制设备,主要是用来调节管网中的流量和压力,并可在紧急抢修中隔离事故管段。供水阀门平时要求开启要到位,需要时应能关闭,切流。但在实际阀门的运行中往往存在以下问题:
阀门的日常保养方法:
1、阀门存放环境需注意,应存放在干燥通风的室内,且堵塞通路两端。
2、阀门应定期检查,并其上的污物,涂抹涂防锈油在其表面。
3、安装应用后的阀门,应对其进行定期检修,以其正常工作。
4、应查看阀门密封面是否磨损,并根据情况进行维修或换。
5、检查阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损情况、填料是否过时失效等,并进行的换。
6、应对阀门的密封性能进行试验,其性能。 |
