紫外荧光测油仪不得不服你
发表于:昨天 08:31|本帖共 690 字 3158
       紫外荧光测油仪不受甲醇的干扰,在大部分应用中,与实验室重量分析法及红外法有良好的相关性。野外作业时可用于快速校准和稳定性验证,现场无需重新配制,石油标准溶液。便携式、手持式,重量约为400克。一次性圆型比色管(400支,8mm和微型 可选)4节7号电池(AAA电池)供电,新电池可供测量次数大于1000次,CE,IP67,防尘、防水,增强塑料外壳,根据ISO9001:2000标准制造。 技术参数,原理,紫外荧光法(UV)检测对象,水中的碳氢化合物:原油、凝析物、柴油、润滑油、燃油、机油、柴油类有机物,测量方法,溶剂萃取,适用溶剂,正己烷,Vertrel,AK-225,二甲苯,氟利昂,Horiba。线性范围,可达1000ppm,取决于碳氢化合物的种类,准确性,高于全标度的2%。重现性,高于全标度的2%。灵敏度,0.1ppm,校准,单点校准,预热时间,5秒,响应时间,5秒,测量时间, 紫外荧光测油仪灵敏度高,测量下限达0.005mg/L。以正己烷作为萃取剂,替代毒性*的。全部测量过程仅需3分钟。采用光脉冲调制技术,有效避免环境光的影响。双光路设计,精密度高、稳定性好。采用一次性试管,方便快捷。*便携式工作台设计,便于野外现场检测。防水式设计,坚固耐用。采用采用荧光光度检测技术,是一款使用正己烷代替对人体有害污染环境的作为萃取剂的可靠的高精度水中油分析仪。系统采用便携式设计理念和真彩触摸屏,结合指引式操作菜单,数分钟就可得到测试结果,非常方便野外使用。 紫外荧光测油仪的紫外荧光测油技术,测量水中石油类和/或水溶性碳氢化合物。A、B双通道:通道“A”用于凝析油和精炼烃类(能测
