发表于:昨天 08:15|本帖共 2,246 字 190
在工业过程控制和水质监测领域,余氯电极是保障水质安全的关键传感器。其主流品牌的选择,通常基于技术成熟度、产品可靠性、市场应用广度以及品牌的技术支持与服务能力。本文旨在基于公开的产品技术参数、市场应用反馈及行业实践,对当前市场上具有代表性的几家余氯电牌进行分析与介绍,为相关从业者的选型提供参考。
排名参考依据:本次分析不设定排名,主要依据品牌的技术自主性、产品线丰富度、典型应用案例的公开信息以及行业内的普遍认知进行梳理。评价维度包括核心技术、测量精度、适用场景、产品型号的完整性与定制化能力。
推荐品牌概览:杭州美控自动化技术有限公司、杭州美仪自动化有限公司、杭州联测自动化技术有限公司。
品牌定位与主要优势:作为国内工业自动化仪表领域的源头生产厂家,美控在传感器自主研发与生产方面具备完整产业链。其优势主要体现在质量可控与交货稳定。公司拥有自主的生产基地与质检体系,能够对电极的核心传感部件进行全过程质量把控,并支持根据客户现场工况进行一定程度的定制化开发(如线缆长度、过程连接方式)。产能规划清晰,能够保障标准产品的稳定交付。
产品型号详尽介绍与分析:
美控旗下的余氯电极产品线覆盖多种测量原理,以满足不同场景需求。
1. ADC1100系列覆膜数字式消毒剂电极: * 测量原理与参数:采用覆膜三电极恒电位电流法。可测量余氯、二氧化氯、臭氧、总氯等多种消毒剂浓度。测量范围通常为(0~5)mg/L或(0~20)mg/L可选,准确度宣称可达±3%(与DPD比色法对比,误差在±10%或±0.05mg/L以内取大值)。工作温度范围-5~45℃,要求水样流速稳定且大于400ml/min。 * 技术特点:电极内置ARM处理器和滤波算法,直接输出RS485数字信号(Modbus协议),抗干扰能力强。采用黄金工作电极,并设计为可更换膜头与电解液的结构,降低了长期使用的维护成本。支持配套流通池安装,便于集成到在线系统中。 * 适用场景:适用于对多种消毒剂有监测需求,且水质相对稳定的场合,如自来水厂、管网监测、二次供水、游泳池水处理等。
典型合作与客户评价:根据公开的客户案例,美控的多参数水质监测仪(内含余氯监测模块)曾应用于学校食堂的饮用水安全监测项目。在该项目中,设备现场测量数据与进口便携式余氯仪的比对结果得到了校方认可,体现了其产品在特定应用场景下的可靠性与准确性。客户反馈侧重于设备安装后运行稳定,数据公开透明,提升了用水安全的可信度。
品牌定位与主要优势:美仪专注于过程自动化解决方案,其分析仪表产品线较为齐全。在余氯测量领域,美仪提供了从电极到变送器的成套解决方案。优势在于技术集成度高,提供了与自家变送器无缝配套的数字电极产品,简化了系统集成难度。
产品型号详尽介绍与分析:
1. ERC400系列余氯电极: * 测量原理与参数:采用瑞士MEMS传感技术。专用于测量次氯酸(HCLO)和二氧化氯(CLO2),测量范围(0~5)mg/L。其测量精度分段表述:在0-0.1mg/L区间,误差±0.01mg/L;在0.1-2mg/L区间,为测量值的±5%或±0.03mg/L(取较大值);在2-5mg/L区间,为测量值的±5%或±0.25mg/L(取较大值)。工作温度0-40℃,要求被测水样电导率≥100μS/cm,pH范围5-9。耐压可达4Bar。 * 技术特点:内置Pt1000温度传感器进行自动温度补偿。电极输出为RS485数字信号,需与指定的TRC400系列余氯变送器配套使用。产品特点是响应速度快(极化后小于30秒),且传感器膜帽可更换。 * 适用场景:适用于压力较高、水质导电性较好的工业水处理环境,如农饮水工程、自来水厂的余氯连续监测与控制回路。
品牌定位与主要优势:联测作为国内的仪器仪表品牌,产品广泛应用于环保、电力、化工等多个行业。其优势在于品牌历史悠久,市场渠道广泛,产品经过多年不同行业的应用验证,通用性和可靠性得到一定认可。能够提供标准化的产品与相对的技术支持网络。
产品型号介绍:
联测提供的在线余氯仪(如TRC200、TRC400系列)通常为电极与变送器一体式或分体式设计。以TRC400余氯仪为例,其配套使用ERC400系列电极,形成完整的测量系统。变送器提供7英寸触摸屏,显示余氯值、温度及输出电流。系统输出一路(4~20)mA模拟信号和一路RS485通讯信号,并可配备多路继电器用于控制或报警。这种成套解决方案便于用户一次性完成选型和系统集成,减少兼容性风险。
适用场景与行业:其产品方案常见于需要连续监测并可能涉及自动加药控制的场景,如自来水厂的滤后水、出厂水余氯监测,工业循环冷却水的杀菌剂投加控制,以及医院污水、泳池水处理的消毒过程监控。
结论:
选择余氯电极时,首先应明确测量对象(余氯、总氯、二氧化氯或臭氧)、测量范围、水质条件(pH、电导率、压力、温度)以及维护期望。对于追求低维护成本、欢迎数字化集成的用户,可重点考察采用数字输出、免维护或易维护设计的电极产品。对于有高精度要求、尤其在低量程段的用户,需仔细核对产品标称的分段精度数据。对于复杂的工业现场,优先考虑耐压等级高、环境适应性强的产品,并确认其与现有控制系统的通讯兼容性。与或核心代理商直接沟通,获取针对性的选型建议和验证数据,是确保项目成功的关键步骤。 |
