球栅尺数显表故障与解决 问题1:开启电源后,球栅尺数显表没有反应。 解决方法:检查球栅尺数显表是否与工作电源正确接好。检查电线是否损坏。检查数显表的电压选择擎是否设于正确的电压上。检查保险丝。若保险丝烧断了,表示电源有问题,在更换保险丝前,必须先解决问题。 问题2:开启电源后,球栅尺数显表显示屏上的数显没有变动。 解决方法:表示电压太低。检查电源是否符合球栅尺数显表所能接受的规格。 问题3:显示屏能够运作,但没有按键却常常重新设定。 解决方法:表示电压太低或电源有间歇性的故障。检查电源,步骤如上文所述。检查是否所有接驳/连接皆完好,牢靠。 问题4:显示屏能够运作,但显示不稳定,尾端的数字闪动或读数跳换在新的数据。 解决方法:表示接地不良,不论数显表本身,或需安装的机床,都必须有良好的接地。 问题5:显示屏出现“NO SIG”或“SIG FALIL”字样。 解决方法:表示球栅尺数显表收不到传感器传来的适当讯号。检查传感器的接驳是否完好。检查传感器或传感器电线有没有损坏。若只有1个座标出现这些讯息,把完好的传感器拆下,安装在故障的座标上,如果讯息照样出现,表示问题的可能时数显表,请当地代理。注意:必须先关闭然后开启,才能消除“NO SIG”讯息。 问题6:按钮后没有反应。 解决方法:关闭后再开启,注意,假如机床/工作台没有向任何方向移动超过6mm(球栅尺)或2.5mm(微栅尺),关闭后再开启不会遗失现在位置的数据。 |
