开关明明关掉了,为什么还有电?
发表于:前天 14:56|本帖共 788 字 408
       事情经过:
  中控操作员向本人打电话,说有几个原料仓,明明是满仓,但是中控室电脑上没有显示仓满信号,让去维修一下。本人接完电话后,即赶往原料仓顶,打开一个上料位计,发现以前亮的指示灯,现在不亮了。
  于是用万用表直流电压档测量料位计电源进线,无电压。接着就去配电室检查料位计的开关电源。经测量发现,开关电源输入电源线L(火)和N(零)之间电压为AC220V,输出端子 24V+ 与 24V- 之间无电压。所以判定开关电源坏!于是就拆线,欲予更换。本人先找到该开关电源的L(火)线的单极空开,关掉,并用验电笔确认无电后开始拆线。
  24V+、24V-、地线端子上的线很快就被拆掉了,可是当我把N(零)线压线螺丝松掉,用手把端子上的2根线(请大家注意这里是2根线!)拿掉时,手指碰到线头处的裸线了,一下子就被电到了!从左手食指到胳膊肘,顿时一阵剧烈麻、疼。幸好当时摆脱了,吓了我一身冷汗!
  原因分析:
  为什么开关明明关掉了,并用验电笔确认L(火)线无电了,还是被电了?经仔细分析,原因就在N(零)线端子上那2根线。为了便于说明,我们画等效图如下。
  从上图中可以看出,这4个开关电源的N(零)线是串接起来的!!!当时上料位的开关电源的L(火)线的单极开关AL是断开的,其他3个单极开关都没关。此时用验电笔测量上料位开关电源的L(火)线当然没电。
  可是,把上料开关电源上的2根N(零)线拆掉之后,下料位开关电源的N(零)线就与总N(零)线断开了。而此时下料位开关电源的L(火)线的单极开关并没有关,没有了N(零)线,当然无法构成回路,此时这根N(零)线会有AC220伏的电压!这就是明明把开关关了,但仍然被电的原因!细思极恐!
  防范措施:
  为防止类似触电事情的发生,我们在接线时,一定要把每个电气元件、用电设备的零线单独敷线与总零线相接,万万不可串接!
  上例中,规范的接线方法见下图:
  (本文作者:闻杰,转载请联系获取)
