除尘布袋在多少温度下使用?
发表于:前天 14:07|本帖共 1,283 字 1661
       除尘布袋在多少温度下使用?
  除尘布袋多少度,如果我们的温度选用不合适,过高或过低都会对布袋除尘器的运行造成一个很大的影响,甚至会造成除尘器无法使用。那么,我们选择温度要多少度才合适呢?一般我们在选取温度时,进风口的温度在160º-200º之间,如果温度过高,会造成除尘器布袋的碳化,因为除尘布袋是有的,像我们常用的氟美斯、美塔斯或pps,它正常的使用温度也就在225℃左右,所以我们一般选用的是不超过200℃,这样可以延长布袋的使用寿命,对于高温工况,无论是熔炼炉还是锅炉,它本身是有的水气的,如果温度从200℃一下子到100℃以下,会使布袋当中造成一个糊袋的现象,也就是说温度突然低了,由于热胀冷缩的原理,会吸出大量的水分,温度过低会在布袋上造成一个糊袋的情况,所以温度不能选用过低。因为烟气温度降到100℃以下,正常温度是吃不消的,这就是我们为什么会选择温度在160℃-200℃进入除尘器的温度是比较合适的。
  1、美塔斯针刺毡布袋
  美塔斯针刺毡除尘布袋具有、抗酸碱腐蚀、、抗折等特点。经过不同的表面化学处理与后整理技术,还具有易清灰等功能,并有适合204°C-240°C系列产品。
  2、氟美斯布袋
  氟美斯布袋具有、、抗酸碱腐蚀、、抗折等特点,氟美斯布袋经过不同的表面化学处理与后整理技术,氟美斯布袋还具有易清灰, 、等特点;并有适合不同温度段的系列化产品。氟美斯布袋运行中控制烟气通过滤料的速度(称为过滤速度)颇为重要。一般取过滤速度为0.5—2m/min,对于大于0.1μm的微粒效率可达以上,设备阻力损失约为980—I470Pa。
  氟美斯布袋与玻璃纤维布袋相比,氟美斯布袋的、抗折性及剥离强度有明显的提高,可承担高过滤负荷。氟美斯布袋过滤速度可达1.0m/min,运行阻力低。氟美斯布袋与合成化纤除尘布袋相比,克服了化纤除尘布袋伸长率大、变形大、耐温低、蚀性差的弱点;并且氟美斯布袋尺寸稳定性、强度好,并且于其它化学纤维。氟美斯布袋广泛应用于钢铁、冶炼、化工、炭黑、建材、电力等部门。
  3、玻纤针刺毡布袋
  玻纤针刺毡除尘布袋是一种结构合理、性能较好的过滤材料。它不仅具有玻纤织物、蚀、尺寸稳定、伸长收缩率较小,的优点,而且毡层纤维承单纤维,三维微孔结构,孔隙率高,对气体过滤阻力小,是一种较高速、高温过滤材料。与其它化纤毡相比,具有、运行阻力低,过滤、等优点。适用于钢铁、冶金、炭黑、发电、水泥、化工等行业高温烟气过滤。
  4、PPS耐酸针刺毡布袋
  PPS耐酸针刺毡布袋工作温度160℃,短时工作温度190℃,熔点285℃。含氧量在15%或以下的场合均可适用。燃料中含硫或烟道气中含硫的氧化物,现已证明其是抗酸碱腐蚀、抗化学性的纤维。烟道中含湿气的场合。在温度190℃~232℃工矿条件下,气布比高达5:1做线上清灰及气布比6:1作离线清灰时,PPS滤袋具有优异的性能纪录。PPS纤维具有强度的完整保持性和内在的耐化学性,可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能,并达到理想的使用寿命。在过滤燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰的集尘处理等脉冲清灰式除尘器中,PPS过滤毡是理想的过滤材料。
