一、饲料水分测定仪的产品用途
可广泛应用于饲料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、添加剂、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、甜高粱等十余个品种的饲料原料及粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、能量饲料、植物性蛋白质饲料、动物性蛋白质饲料、单细胞蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、添加剂饲料
二、饲料水分测定仪的主要特点:
1、进口芯片、传感器。
2、的传感器设计及制作方法有超出一般的穿透能力。
3、专有的传感器技术较宽的工作范围,可插入测量,快速显示。
4、性能稳定、品质优良。
5、便携式仪表外壳为专有设计。
6、仪表设计精巧、结构紧凑。
三、饲料水分测定仪的工作原理:
环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,zui终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能、符合GLP规范的打印数据输出。 |
