雷达料位计调试过程中的故障问题
发表于:前天 12:28|本帖共 1,024 字 1072
  雷达料位计是料位测量中较为常用的一款物位测量仪表,其具有测量准确、维护方便、应用广泛的特点和优点,颇受人们青睐。但实际应用过程中,由于工况较为复杂或者使用不当等原因,也时常会有故障发生。本文就雷达料位计应用中的常见问题及解决办法介绍如下。
  一般来讲,雷达料位计的故障常出现在仪表调试过程中和仪表使用过程中。
  雷达料位计在调试过程中常出现测量值过大、测量值频繁跳至不动、显示值死在零值等故障。下面分几种情况举例说明。
  雷达料位计根据测量原理的不同,有普通型和精密型两种类型的仪表。其中普通型采用脉冲式时间行程测量原理PTO,该类型仪表精度一般,发射角较大,抗干扰回波能力差,价格较低,适于一般场合。
  精密型则采用变频连续波技术FMCW。该类型发射角小,能量集中,抗干扰能力强,精度高,可测某些固态物料,一般用于有蒸汽、湍流、搅拌、泡沫等复杂环境。
  如果选型不当,比如在复杂环境中,选用了抗干扰能力差,仪表量程太小的普通型雷达料位计,则会出现测量不准的情况。而选用精密型雷达料位计则可以避免。
  2.安装不当引起的故障
  雷达料位计如果安装不当,将引起干扰回波。实际应用中常出现雷达不垂直液面安装,安装在进料口上方,或安装在搅拌器上方,天线伸出接管10mm等情况,使雷达不能稳定测量。
  (1)仪表安装在进料口上方的故障
  如果雷达料位计安装在进料口太近的位置,常会在进料时出现料位上下跳动或测量值死在值等现象。重新选取安装位置,避开进料口后,仪表基本上能稳定测量。
  (2)仪表安装在搅拌器上方的故障
  带有搅拌器槽罐的物位测量,一般选带回波处理软件功能的精密型仪表测量。应用时应注意两个方面:
  一是参数的正确设置,除空槽、满槽的设置外,还需设置其它参数如应用条件选择选带搅拌或带泡沫选项;二是虚假回波的存储,虚假回波存储是处理由罐内障碍物引起的干扰回波,一般只能储存明显的由罐内障碍物引起的回波。对料位以上已测得的虚假回波在确认是假回波后,自动储存到虚假回波列表中。对料位以下将引起的虚假回波,如果知道障碍物的准确位置,可手动输入一数值,储存到虚假回波列表中。
  3.利用参数设置可解决的一些故障
  仪表调试过程中,在熟悉工况后,应检查仪表的设置参数。包括基本参数如天线的类型、尺寸、材质,罐子高度、形状、类型,罐底类型,罐内环境等。高级参数有信号幅值的门限值、上盲区、下盲区、满灌处理、空罐处理、罐底可见性、表面回波跟踪设置等。在满罐或空罐时如果出现故障,则根据情况,调整相应参数即可排除。
