滚筒式抛丸清理机Q3110
发表于:前天 12:08|本帖共 583 字 2865
       滚筒直径
  φ1000mm
  叶轮转速
  2930r/min
  滚筒内长
  800mm
  抛射速度
  60-70m/s
  有效容积
  0.1m³
  抛丸器功率
  7.5
  载总量
  300kg
  滚筒电机功率
  1.5kw
  工件长度
  400mm
  集尘电机功率
  1.1kw
  生产率
  600-1500kg/h
  分离率
  96%
  抛丸量
  100kg/min
  机器总功率
  ≈10kw
  叶轮直径
  φ420mm
  机器外型尺寸
  2078*2165 *1860
  滚筒式抛丸机:采用的是高速回转叶轮,直接将工件抛向滚筒内连续翻转,从而达到了表面清理工件的目的,因此属于铸造机械的范围,可适用于清理各类不怕碰撞、不怕划伤的铸件、锻件是小型热处理车间清理工件表面残砂、氧化皮等理想的设备,主要有滚筒、分离器、抛丸器、提升机、减速电机等组成。
  滚筒式抛丸机:滚筒抛丸机本带有集尘装置,分离效果很好,可连续清理工件,既可安装在生产线上,又能够单独使用,所以相对来说使用起来会比较灵活、维修也方便。
  适用范围: Q3110滚筒式抛丸机适用于清理15千克以下铸、锻件的表面残余型砂、氧化皮、铁锈等。
  Q3110滚筒式抛丸机带有单独的集尘装置,故安装地点不受车间通风管路的限制,且卫生条件好。另带有自动停车装置,操作简便。
  适用行业:铸造业、模具业、钢厂、船厂、汽车制造厂、五金厂、电镀厂、摩配厂、阀门厂、轴承厂、钢构造建造企业等...
