气体分析仪日常维护保养
发表于:3 天前|本帖共 464 字 73
       气体分析仪日常维护保养
  1.需要对样品气进行控压处理,通常进仪器压力不得大于0.05MPA。
  2.标气二次表输出压不得大于0.30MPA;
  3.进入氧化锆氧分析仪的所有气路管线都必须经过严格的查漏,且此项工作在仪器正常工作时,每半年还必须进行一次系统查漏;
  4.气路进仪器前,必须经过物理过滤器,10u;发现气阻现象,可先行检查过滤网(过滤器);
  5.定期清洁分析仪风扇过滤网,每季度一次;环境恶劣,需要经常清理,以防止因通风不畅而导致的仪器过热现象;
  6.仪器的安装部位应当水平,远离振动源;以防止检测器不水平,而造成的样品对流不均所引起的误差;
  7.氧化锆氧分析仪周围环境要求通风良好,切忌密闭空间,因氧量不均衡而引起的测量误差;
  8.分析仪周围切忌有可燃性气体,这会严重影响检测器的准确测量;
  9.由于检测是在高温下操作,若待测气体中含有H2和CO、CH4时,此物质会与氧发生反应,消耗部分氧,氧浓度降低,引起测量误差。所以仪器在测量含有可燃性物质的气体时应相应考虑此项因素,以避免测量失准。
  10.当测量含有腐蚀性气体时,应先用活性炭过滤。
