VIOX 荧光定量封板膜 V-UCS使用注意事项
发表于:前天 10:35|本帖共 830 字 4963
       VIOX 荧光定量封板膜 V-UCS是一款专为荧光定量 PCR 实验设计的高品质耗材,具有超高透明度、易粘贴、密封性能好、蒸发率低等特点,适用于罗氏 LightCycler®480 等主流荧光定量 PCR 仪。 一、产品特点 1.超高透明度:采用优质聚丙烯材料制造,透光率超过 90%,确保荧光信号的准确检测。 2.易粘贴:压敏膜设计,对皮肤和手套无粘性,方便实验操作,同时保证与 PCR 板的牢固结合。 3.密封性能好:级强力粘合剂,确保在高温下仍能保持优良的粘接性能,防止液体蒸发和交叉污染。 4.蒸发率低:有效减少实验过程中样品的蒸发,保障实验结果的可靠性。 5.无自发荧光:不干扰荧光信号的读取,确保实验数据的准确性。 6.兼容性强:适配所有主流品牌的荧光定量 PCR 仪,包括罗氏 LightCycler®480 等。 二、产品规格 1.货号:V-UCS 2.颜色:透明 3.规格:10 张/包,20 包/箱 三、应用领域 VIOX 荧光定量封板膜 V-UCS 广泛应用于以下领域: 1.基因表达分析:用于检测基因在不同条件下的表达水平。 2.病原体检测:快速、准确地检测病毒、细菌等病原体的存在。 3.基因突变分析:分析基因的突变情况,为疾病诊断和治疗提供依据。 4.SNP 分析:检测单核苷酸多态性,用于遗传病研究和个性化医疗。 四、VIOX 荧光定量封板膜 V-UCS使用注意事项 1.储存条件:建议储存在干燥、阴凉的环境中,避免阳光直射和高温。 2.操作规范: 从自封袋中取出封板膜时,注意保持底衬面朝上,慢慢撕掉底衬。 用双手抓住两端白色部分,将封板膜粘性的一面贴在板子上,注意对准 96 孔板,避免贴歪。 使用压膜板缓慢刮压封板膜,使其密封到板上。此步骤应至少水平和垂直执行两次,施加足够的力以获得良好的密封性。 密封后检查平板,确认膜与板之间是否紧密结合。封板膜不应出现褶皱,如果观察到褶皱,则说明板未正确密封。 3.兼容性验证:在使用前,建议进行兼容性验证,确保封板膜与所使用的 PCR 仪和 PCR 板兼容。
