台式高速微量离心机的优势特点主要体现在以下几个方面
发表于:前天 10:18|本帖共 698 字 2448
       台式高速微量离心机的工作原理基于离心力。离心力是通过离心机转头的高速旋转产生的,可以有效地将样品中不同密度的颗粒分离,可广泛用于各种常规微量高速离心操作。g是指地球重力加速度的倍数,表明离心力的强度足以进行高效分离。 台式高速微量离心机的优势特点主要体现在以下几个方面: 快速分离:能够在较短时间内将样品分离成不同比重的组分,极大地提高了实验效率。 多功能性:除了基本的离心功能,该离心机还可用于DNA/RNA提取、蛋白质分离、细胞分离、药物纯化等多种应用,使其成为多种实验不可少的设备。 离心精度高:运行平稳,能够保持离心过程中的温度、速度和加速度稳定,从而获得高质量的实验结果。 适用范围广:它适用于各种类型的离心管、离心板和离心桶,满足不同实验需求,确保了实验的灵活性和适用性。 体积小、重量轻:体积小、重量轻,外型精致,节省了宝贵的实验室空间。 操作简单:采用电动离心控制器,数字式一键操作,具有自动停机功能,使得操作过程简单快捷。 电子过载保护:离心机整机性能优良,具有真空及压力调节装置,确保机器正常运转,同时具有电子过载保护功能,提高了使用的安全性。 特殊的锁紧装置:离心管采用特殊的锁紧装置,确保转头安全牢固锁紧,进一步增强了使用过程中的安全性。 离心效率高:能够在短时间内完成大量的样品处理工作,对于需要处理大量样品的实验室来说,这是一个优势。 连续式高速甩干及烘干功能:具备大容量、连续式、高速甩干及烘干功能,使得实验后的处理工作更加高效和便捷。 运行时安静且振动低:这些离心机运行时安静且振动低,为实验室提供了一个更加舒适的工作环境。 转子轻巧:转子轻巧,方便携带,适合需要在多个实验场所使用的情况。
