环境试验大致可分为“气候环境试验”、“机械环境试验”和“综合环境试验”。与气候有关的环境试验包括温度、湿度、盐雾及压力等环境应力试验,而机械环境试验则包括冲击和振动等环境应力试验。这里仅介绍与气候有关的高低温温度冲击对产品的影响。
高低温冲击试验箱主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在温度急剧变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在高温与低温瞬间变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
温度冷热冲击而引起的失效现象
为了保证电子产品具有更高的可靠性水平,随着产品耐湿性能的提高,除了相对固定式的温度湿度试验外,对温度冷热冲击试验的要求也越来越多,具体表现在:
1、为了减少成本,采用新材料,新工艺;
2、整机的小型化使得元器件更加容易受热;
3、加工过程中元器件可能会受到严重的热应力影响,例如:当采用焊锡焊接时;
4、由于产品精度的要求,元器件连续地受到更大的热应力影响;
5、随着便携式电子产品的普及,产品使用环境变得更加复杂、苛刻;
6、可靠性要求及水平越来越高。
冷热温度冲击不同于普通湿热环境,它是通过冷热温度冲击来发现常温状态下难以发现的潜在故障问题。决定冷热温度冲击试验的只要因素有:试验温度范围、暴露时间、循环次数、试验样品重量及热负荷等。 |
