聚四氟乙烯(PTFE)与聚乙烯(PE)毛细管区别
发表于:2026-6-12 10:56:12|本帖共 1,689 字 5033
       聚四氟乙烯(PTFE)毛细管特性(硬管):
  聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物,英文缩写为PTFE,商品名为“铁氟龙”,聚四氟乙烯的基本结构为:- CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 -。所以它是耐腐蚀性的原材料之一,聚四氟乙烯对人没有毒性,聚四氟乙烯广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的地方,能在+250℃至-180℃的温度下长期工作,除熔融金属钠和液氟外,能耐其它一切化学药品。
  聚四氟乙烯管(PTFE管)产品特点
  ◆具有优异的化学稳定性(耐腐蚀、抗老化、耐磨、耐高温、低温性能好)
  ◆有很高的耐热性、耐寒性
  ◆摩擦系数低
  聚四氟乙烯管产品说明
  聚四氟乙烯(PTFE)输液导管具有优良的耐高温、低温性能,可在-80~+250℃长期使用:耐气候老化性,耐火不然,氧指数高,不吸水,耐辐射,如长期在大气中暴露,其表面和各项性能基本保持不变;优良的介电性能,耐高电压;优良的耐腐蚀性能,几乎不溶于任何溶剂,在强酸王水、强碱浓、强腐蚀剂五氟化铀中都不会腐蚀;耐磨性好,静摩擦系数是塑料中最小的,自润滑性能优良,有特出的表面不粘性;抗拉强度好。
  关于聚四氟乙烯管(PTFE管)的一些数据技术要求
  力学性能它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。
  聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。
  耐化学腐蚀和耐候性除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优 异的耐候性。
  电性能聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。
  耐辐射性能聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。
  聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的,用以分散反应热,并便于控制温度。聚合一般在40~80℃,3~26千克力/厘米2压力下进行,可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂,也可以用氧化还原引发体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热 171.38kJ。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂,例如全氟辛酸或其盐类。
  应用 聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液,用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等。
   聚四氟乙烯管(PTFE管)化学性质
  耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱金属,氟化介质以及高于300℃之外的所有强酸(包括王水)、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。
  绝缘性:不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018欧姆?厘米,介质损耗小,击穿电压高。
  耐高低温性:对温度的影响变化不大,温域范围广,可使用温度-190~260℃。
  自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。
  表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能最小的固体材料。 耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。
  不燃性:限氧指数在90以下。 聚四氟乙烯的机械性质较软。具有非常低的表面能。
  聚乙烯(PE)毛细管特性(硬管):
    聚乙烯:简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。具有优良的耐低温性能(使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)。常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。
    分为高压法、低压法、中压法三种。高压法用来生产低密度聚乙烯
