关于这些油漆中常见的术语及解释你了解吗?
发表于:前天 10:03|本帖共 1,927 字 1742
       使用油漆时,经常会有一些专业术语。相信很多朋友都不太了解。以下杭州油漆盘点了49个油漆中常见的术语和解释,希望对大家有所帮助!
  1.发混剂:由于不溶物沉淀,清漆或稀释剂呈云状不透明现象。
  2.增稠:在储存过程中,由于稀释剂的损失,油漆的稠度通常会增加。
  3.絮凝:在色漆或分散体中形成附聚体。
  4.胶化:涂料由液体变为不能使用的固体或半固体现象。
  5.结皮:涂料在容器中,由于氧化聚合作用,在液面上形成皮膜。
  6.沉淀物:涂料在容器中,其固体成分下沉到容器底部。
  7.结块:油漆中的颜料、体质颜料等颗粒沉淀成密实的块状物,搅拌后不易分散。
  8.有粗粒:油漆在储存过程中所表现出的粗粒(即少许结皮、凝胶、凝结体或外来粗粒)。
  9.浓缩:色漆在储存过程中,由于颜料絮凝,磨削细度变差。
  10.发花:在储存或干燥过程中,含有多种不同颜料混合物的色漆会分析或浮出一种或几种产料,颜色不均匀的条纹和斑点会集中在色漆或漆膜表面。
  11.浮色:的发花状态。
  12.起泡:涂层过程中形成的空气或溶剂蒸汽等气体或两者兼有的气泡,可以在漆膜干燥过程中消失,也可以一直存在。
  13.针孔:漆膜中有一种病态,类似于用针刺世的细孔。
  14.皱纹:漆膜呈现出多少有规律的小波幅波纹形式的皱纹,可以深入部分或全部膜厚。
  15.橘皮:漆膜表面呈橘皮状病态。
  16.白色:有光漆干燥时,漆膜上有时会出现乳白色现象。
  17.流挂:涂料涂在垂直表面时,由于其抗流挂性差或涂装不当、漆膜过厚等原因,使用权湿漆膜向下移动,形成各种形状下边缘厚度不均匀的涂层。
  18.刷痕:涂刷后,干漆膜上留下的脊柱条纹现象。这是由于油漆干燥过快、粘度过高、油漆刷过粗、刷涂方法不当等原因导致油漆膜无法平整。
  19.缩孔:漆膜干燥后仍有一些大小不一、分布不同的圆形小坑滞留。
  20.厚边:涂料在涂料表面边缘堆积呈脊状隆起,使干漆膜边缘过厚。
  21.咬底:在干漆膜上涂抹同一种或不同种类的涂料时,在涂层或干燥过程中软化、膨胀或从底部分离干燥膜(通常看起来像起皱)。
  22.渗色:来自下层(底部或漆膜)的有色物质进入并通过上层漆膜的扩散过程,使漆膜呈现出不想要的着色或变色。
  23.表面粗糙:漆膜干燥后,整个或局部表面都有不规则形状的凸起颗粒。
  24.积尘现象:干漆膜表面滞留尘垢等异粒。
  25.失去光泽:由于气候环境的影响,漆膜的光泽下降。
  26.裂缝:漆膜的外观发生了不连续的变化。一般是由于漆膜老化所致。
  27.剥落:一层或多层涂层与其下层分离,或全部涂层与底层分离。
  28.回粘:干燥不粘的漆膜表面随后又出现粘性现象。
  29.表面干燥时间:在规定的干燥条件下,一定厚度的湿漆膜,表面由液态变为固态,但其下信是液态所需的时间。
  30.干燥时间:在规定的干燥条件下,从涂上一定厚度的液体漆膜到形成固体漆膜所需的时间。
  31.透明度:物质通过光线的能力。透明度表明清漆、漆料和稀释剂都含有机械杂质和浑浊物质。
  32.密度:在规定的湿度下,物体单位体积的质量。一般单位为公斤每立方米。(kg每立方厘米/m3)(g/cm3).
  33.粘度:液体对流动有内部阻力。
  34.固体含量:涂料中所含的不挥发性物质的含量。一般来说,不挥发性物质的质量百分比表示,也可以用体积百分比表示。
  35.研磨细度:涂料中颜料和体质颜料的分散程度的一种测量。也就是说,在规定的条件下,在标准细度计中获得的读数表示细度计某个槽的深度,一般为微米。(μm)表示。
  36.储存稳定性:在规定条件下,涂料产品可以抵抗异味、稠度、结皮、厚度、沉底、结块等性能的变化。储存后可能产生。
  37.相容性:一种产品与另一种产品混合,而不会产生不良后果(如沉淀、凝聚、变稠等)。
  38.遮盖力:色漆可以消除基材上的颜色或颜色差异。
  39.施工性能:涂料施工难度。注:涂料施工性能好,一般是指涂料易涂(刷、喷、浸等。),流平性好,无流挂、起皱、缩边、渗色、咬底;干燥适中,易抛光,重涂性能好,对施工环境条件要求低。
  40.重涂性能:同一涂料多层涂装的难度和效果。
  41.漆膜厚度:漆膜厚度的量,一般为微米。(μm)表示。
  42.光泽度:表面的一种光学特性,用其反射光的能力来表示。
  43.附着力:漆膜与被涂层(通过物理和化学作用)结合的牢固性。涂层可以是裸底材料,也可以是涂层基材。
  44.硬度:漆膜抵抗机械力作用的能力,如碰撞、压痕、划痕等。
  45.柔韧性:漆膜与底材一起度形而不损坏的能力。
  46.耐磨性能:漆膜对摩擦的抵抗力。
  47.抛光:漆膜或腻子层,经过浮石、砂纸等材料抛光(干磨或湿磨)后,产生光滑无光表面的难度。
  48.黄色变化:漆膜在老化过程中变黄的倾向。
  49.耐湿变性:漆膜通过冷热交替的温度变化来保持其原有性能。
