纺织助剂研磨分散机在纺织品生产过程中起到哪些作用?
发表于:前天 10:00|本帖共 910 字 1127
       纺织助剂是纺织品生产加工过程中必须的化学品。纺织助剂对提高纺织品的产品质量和附加价值具有的重要作用,它不仅能赋予纺织品各种特殊功能和风格,如柔软、防皱、防缩、防水、抗菌、抗静电、阻燃等,还可以改进染整工艺,起到节约能源和降低加工成本的作用。 纺织助剂产品约80%是以表面活性剂为原料,约20%是功能性助剂。经过半个多世纪的发展,多国的表面活性剂工业已趋成熟。近年来纺织工业生产中心已从传统的欧洲、美国逐步向亚洲转移,使得亚洲地区的纺织助剂需求量快速增长。 纺织助剂研磨乳化设备,化学助剂高剪切均质乳化设备,CIK研磨分散乳化机转速可达14000rpm,是国产研磨乳化机的4-5倍,超高的研磨速率加上精密磨头定转子的配合应用,可以将纺织助剂中的高岭土(膨润土)达到1μm一下的粒径,可以使助剂中的颗粒很细,分散效果可以达到佳的状态。 纺织助剂研磨分散机工作原理:研磨分散机是由电动机通过皮带传动带动转齿(或称为转子)与相配的定齿(或称为定子)作相对的高速旋转,被加工物料通过本身的重量或外 部压力(可由泵产生)加压产生向下的螺旋冲击力,透过胶体磨定、转齿之间的间隙(间隙可调)时受到的剪切力、摩擦力、高频振动等物理作用,使物料被有 效地乳化、分散和粉碎,达到物料超细粉碎及乳化的效果。 研磨分散机的细化作用一般来说要强于均质机,但它对物料的适应能力较强(如高粘度、大颗粒),所以在很多场合下,它用于均质机的前道或者用于高粘度的场合。 研磨式分散机是由胶体磨,分散机组合而成的产品。 级由具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。 第二级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。 GMSD2000系列的线速度很高,剪切间隙非常小,这样当物料经过的时候,形成的摩擦力就比较剧烈,结果就是通常所说的湿磨。定转子被制成圆椎形,具有精 细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。高质量的表面抛光和 结构材料,可以满足不同行业的多种要求。
