车铣复合数控车床是一种高精度、高效率的自动化机床,为了保证其工作精度,延长其使用寿命,必须对家用铣削复合数控车床进行合理的维护工作。车床维护的好坏直接影响工件的加工质量和生产效率。 1、车床部分的维护 操作人员每班加工结束后,必须清理散落在拖把、导轨等上的碎屑;工作时检查切削刀具的刀具是否正常,注意不要堆积切屑,损害导轨精度,危及滚珠丝杠和导轨的使用寿命;作业结束前,请使各伺服轴原点复位后停止。 2、车床电机的维护 电工每年必须检查伺服电机和主轴电机。重点检查其运行噪声、温升,查明噪声过大时,原因是轴承等机械问题,还是相应的放大器参数设置问题,并采取相应措施加以解决。对于直流电机,请检查、调整、维护或更换电刷、换向器等,使工作状态良好。检查电机端部冷却风扇是否正常工作,是否清洁灰尘;检查电机的各联轴器插头是否松动。 3、数控系统中硬件控制部分的维护 (1)每年请有经验的维修电工检查一次。检测电源模块各电路的输出电压、数控单元的基准电压等相关基准电压是否在规定范围内,如不正常,清除灰尘; (2)检查系统内各电气部件的连接是否松动; (3)检查各功能模块是否使用风扇正常工作并清除灰尘; (4)检查伺服放大器与主轴放大器使用的外置再生放电单元的连接是否可靠,去除灰尘; (5)应检测每个功能模块使用的内存备用电池电压是否正常,并根据制造商的要求定期更换。对于长期停运的机床,每月开机运行4小时,可以延长数控机床的使用寿命。 4、长期不用的车铣复合数控车床的维护与保养 数控车床不使用时,经常通过数控系统通电,机床锁定时,空转。在空气湿度大的霉雨季节,应每天通电,利用电器本身的发热驱赶数控柜内的湿气,使电子元器件性能稳定可靠。 |
