智能一体化蒸馏仪 6位 智能一体化蒸馏仪批发
发表于:4 天前|本帖共 1,052 字 4259
       智能体化蒸馏仪主要技术指标:
  1、加热方式:采用进口远红外陶瓷加热炉,红外线辐射加热(无明火加热、防水);
  2、加热单元:6个或者4个,可单孔单控制;
  3、 升温时间:5-8min;
  4、蒸馏速度:12/min;
  5、蒸馏终点控制:自动侦测蒸馏终点功能,采用称重和时间双重控制,蒸馏体积控制在±2之内,自动化程度高;
  6、单炉加热功率:0-450W(单孔可调);
  7、大加热功率:0-2700W(可调);
  8、冷却方式:封闭式内循环回流系统,无需外接冷却水源;
  9、防倒吸:设有防真空电磁阀,具有防倒吸功能;
  10、时间控制:0-200min可调;
  11、蒸馏瓶规格:500mlX6,250 X6 或500mlX4,250 X4更多规格可选;
  12、 额定电压/频率:220V/50HZ。
  智能体化蒸馏仪为性设计,蒸馏效率高、冷凝效果好;循环冷却装置设置了冷却温度显示和控制功能,可确保冷却效果。接收装置设置了蒸馏终点检测和自动停止加热功能,实现了智能加热控制。在水质化验和食品检测中,智能体化蒸馏仪操作是非常常见且又十分重要的处理步骤。
  智能体化蒸馏仪操作规程:
  1、用胶管与冷凝水龙头连接,用真空胶管与真空泵相联。
  2、先将水注入加热槽。用纯水,自来水要放置1-2天再用。
  3、调正主机角度:只要松开主机和立柱连结螺钉。主机即可在0-45度之间任意倾斜。
  4、接通冷凝水,接通电源220V/50Hz,与主机连接上蒸发瓶(不要放手),打开真空泵使之达定真空度松开手。
  5、调正主机高度:按压下位于加热槽底部的压杆,左右调节弧度使之达到合适位置后手离压杆即可达到所需高度。
  6、打开调速开关,绿灯亮,调节其左侧旁的转速旋钮,蒸发瓶开始转动。打开调温开关,绿灯亮,调节其左侧旁的
  调温旋钮,加热槽开始自动温控加热,仪器进入试运行。温度与真空度到所要求的范围,即能蒸发溶剂到接受瓶。
  7、智能体化蒸馏仪蒸发完毕,先关闭调速开关及调温开关,按压下压杆使主机上升,然后关闭真空泵,并打开冷凝器上方的放空阀,使之与大气相通,取下蒸发瓶,蒸发过程结束。
  智能体化蒸馏仪:
  (1) 自动侦测蒸馏终点功能,自动停止加热,蒸馏体积控制在±2之内,自动化程度高;
  (2) 密闭式冷却水自动降温及循环回流装置,无需外接冷却水源,节能降耗;
  (3) 单点单控加热温度,控温精度高;
  (4) 液晶显示加热温度;
  (5) 自动关机功能,可任意设置工作时间(在0-150分钟之间)。
  是您产品配套的好选择,真诚欢迎客户批量生产、来料加工、来图来样定做或来人,洽谈业务!
