爱华手持式振动计AWA5936的使用方法介绍
1.开机: 按下开/复位键 2 秒以上后放开,仪器显示杭州爱华仪器有限公司图标,接着进入主菜单或简易测量界面(未选配积分功能)。 主菜单下有测量、设置、调阅、校准四个子菜单。按下光标 键可以使光标移动选项,按下确定键可以进入光标选中的子菜单。 按下删除键,系统参数恢复到缺省值。 2.参数设置: 使用仪器时应设置测量时间、合适的量程及滤波器截 止频率等,系统参数设置好后,仪器会自动保存下来,下次再用 时自动调入。按下仪器的电源开/复位键,在主菜单内移动光标到 “设置”菜单上,按确定键进入参数设置。在测量界面下按下设 置键也可直接进入参数设置。 当未选配积分功能时,只能按下设置键进入设置界面。设置 界面中与积分功能相关的设置无用。 3.日历时钟调整: 进入参数设置后,将光标移到调整日历时钟处按确定键,就进入日历时钟调整界面。 4.测量时间设置: 进入参数设置界面下,可以将光标移到测量时间的 h,m,s 上。 用参数键可以任意设置测量时间,也可按确定键分档选取测量时 间。Ts=00h00m00s 表示测量时间无限制(手动)直到积分结果大 到超出范围为止。分档的测量时间有:00h00m00s、00h00m10s、 00h01m00s、00h05m00s、00h10m00s、00h20m00s、00h30m00s、01h00m00s、02h00m00s、04h00m00s、08h00m00s、16h00m00s、 24h00m00s.测量时间应按测量标准的要求进行设定,下次开机使 用上次设置的测量时间。 5.量程及滤波器选择: 在测量分析时优先选用 L 档量程测量,当状态栏显示过载时 要切换到 H 档量程。滤波器根据分析的振动特性选择,对于频率 较高的振动,可选择截止频率较高的滤波器,以减少低频影响。 6.LCD 显示对比度调节: 当 LCD 显示器的对比度过大或过小时,可以在主菜单下按下 参数键进行调节,也可进入参数设置菜单,将光标移到“对比度” 上,按参数键进行调节。 无积分功能时,按下设置键光标默认移到“对比度”选项, 按参数键进行调节。 7.爱华手持式振动计AWA5936的测量: 光标在“测量”上时,按下确定键,仪器可以进入测量界面 。 测量界面有机械振动和手传振动两种。将光标移到显示器*后一行的菜单条上,将菜单项改为“振动”,则进行机械振动 测量;改为“手传”,则进行手传振动测量。 无积分功能选项时,开机自动进入测量界面。该节讲解对配 有积分功能仪器说明。 8.机械振动测量: 将菜单项设为“振动”,则进行机械振动测量。在振动测量界面下有:常用、列表和积分三种显示模式,列 表和积分模式下又分加速度、速度、位移三类测量指标显示。各 类指标显示形式基本相同。 9.手传振动测量: 当用户选配手传振动软件时可进入手传振动界面,进入后界面工作状态提示行。中间为主数据显示区,可同时显示两个数据,具体显示哪个 数据由右侧数据设置区来选择。测量结束后,按一下面板上“输出”键,可将数据保存在仪 器内存中。 10.过载指示: 当被测噪声超过仪器的测量范围时,仪器上方会显示“过载”, 过载指示的时间与过载状态存在的时间一样长并*短为 1s。统计 分析过程中如果出现过载,则过载指示将一直保持到下一次启动 测量或清除本次测量结果为止。过载指示是对信号的峰值进行判 断,当信号的峰值因数比较大时,仪器显示出的有效值级小于测 量上限,但也有可能发生过载。 |
