采用摆线钱轮减速机传动DBY电动隔膜泵
发表于:3 天前|本帖共 950 字 1976
       采用摆线钱轮减速机传动DBY电动隔膜泵 采用摆线钱轮减速机传动DBY电动隔膜泵,通过曲轴滑块机构带动双隔膜作往复无能无力,使工作腔容积发生交替变化从而达到将液体不断地吸入和排出。同时,由于隔膜材质取得了突破性的进展,大大地延长隔膜的使用寿命,因此被越来越广泛地替代部分离心泵、螺杆泵来应用于石化、陶瓷、冶金等行业。 DBY电动隔膜泵适用场合 DBY电动隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其他泵的市场,并占有其中的一部分。如:喷漆、陶瓷业中隔膜泵已占有的主导地位,而在其他的一些行业中,像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的,并具有其他泵不可替代的地位。 在工地恶劣的地方,如建筑工地、工矿的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。DBY电动隔膜泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至通畅。 DBY电动隔膜泵体积小易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。 DBY电动隔膜泵在有危害性、腐蚀性的物料处理中,隔膜泵可将物料与外界隔开。 DBY电动隔膜泵或是一些试验中保证没有杂质污染原料。 DBY电动隔膜泵可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为DBY电动隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 DBY电动隔膜泵使用寿命长; DBY电动隔膜泵可无泄 漏输送介质; DBY电动隔膜泵可承受空载运行; DBY电动隔膜泵不需灌引水,能自吸; DBY电动隔膜泵通过性能好,大颗粒杂质、泥浆等均可毫不费力地通过; 根据不同介质,隔膜分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁腈橡胶、四氟乙烯,可以满足不同用户的需要。过流部件也可根据用户要求,分为、不锈钢、衬胶、铝合金电,机分为普通型和防爆型。 DBY电动隔膜泵优点 1、流通性能好,直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过; 2、不需要先灌引水,化工泵能力长,可以达到达7米以上; 3、品种多,泵体介质过流部分,可根据用户要求不同,分为铸铁、不锈钢、衬胶、铝合金,自吸泵电机可分普通电机、防爆电机、减速电机和电磁调速电机; 4、电动隔膜泵本身无轴封,使用寿命大大延长;根据不同介质,隔膜可分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶、聚四氟已烯、特氟龙(F46)等,可以满足不同客户的要求。
