污水主要是指生活排放的废水和工厂排放的含有化学介质的液体,这些污水需要通过管道排放。但是在寒冷的气候下,很容易导致管道冻堵影响正常流通,因此为了保证污水管道的通畅需要对管道进行防冻保温,而选择电伴热系统效果理想。
电伴热系统是沿管道长度方向或储罐容积的大面积均匀放热,导致温度以均匀的速率上升,并自动控制在合理的范围内,它非常安全可靠,而且电伴热带本身也非常有利于现场施工。比如它有一定的柔软度,可以包在管道的外壁上,非常省时省力。
电伴热产品主要有两大类型自限温电伴热带和恒功率电伴热带。如果污水管道外的环境温度在-10℃以内,则可使用自限温电伴热带进行保温处理。由于自限温电伴热带可以自动调节温度,输出功率可以根据环境温度的变化自动调节,安全 ,可以随意切割,重叠使用。
如果污水管道外部的环境温度在-30℃以内,或者污水管道相对较长,则可以考虑恒定功率电伴热产品。恒功率电伴热带工作温度更高,使用长度可达数千米,非常适合防冻保温长输管道。具体选项用户可以根据介质所需的温度和管道的长度综合选择。 |
