防爆电磁阀选用应参考的几大依据
发表于:4 天前|本帖共 1,373 字 2369
       防爆电磁阀选用应参考的几大依据
  防爆电磁阀是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃,把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内,隔爆外壳使设备内部空间与周围的环境隔开。隔爆外壳存在间隙,因电气设备呼吸作用和气体渗透作用,使内部可能存在爆炸性气体混合物。
  防爆电磁阀选型应该依次遵循安全性、可靠性、适用性、经济性四大原则和六个现场工况要求 (即通径大小、介质种类、压力等级、电源电压、动作方式、特殊功能)。
    一、安全性
  根据流体介质种类及环境特殊压力等级选用安全的电磁阀
  1、电磁阀公称压力应满足管内*大工作压力。
  2、流体状态:大致有气态,液态或混合状态,根据介质、流体的不同选用专业的电磁阀原理结构,特别是口径大于DN15订货时一定要区分开来,因它与先导孔参数有关。
  3、腐蚀性流体:材质宜选用不锈钢电磁阀(304、316、316L),塑料电磁阀(UPVC电磁阀、CPVC电磁阀、PP电磁阀、聚四氟乙烯电磁阀),并选配氟橡胶或者PTFE密封材料。
  4、高温流体:选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的高温电磁阀,而且要选择金属活塞型原理结构。
  5、食用或超净流体:宜选用卫生级材质,并选配硅橡胶密封材料。
  6、易燃易爆性环境:必须选用相应防爆等级防爆电磁阀门产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种,电磁阀线圈尽量选用DC24、AC220V较为方便,常见的防爆电磁阀门防爆等级有Ex m I/II T4、Ex d II BT4、Ex d II CT4、Ex d II CT5、Ex d II CT6。
    二、适用性
  根据持续工作时间长短或特殊工况需要来选择电磁阀的控制方式:常闭、常开或自保持式
  1、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间大大超过关闭的时间应选用常开型。
  2、要是开和关频繁切换或者开启的时间短或开、关的时间差不多时,则选常闭型。
  3、用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,燃气泄漏报警,消防安全系统,应选择紧急切断电磁阀或一种新型技术、长时间通电、失电关闭、手动拉开的电磁阀。
  4、自保持式电磁阀(也称双稳态电磁阀),主要用于需要节能或者长时间打开及长时间关闭的场合。
  5、流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
  6、流体清洁度:介质少量微小杂质时,需在电磁阀前安装过滤器,选活塞式结构或先导孔超大的特殊阀芯结构。
    三、可靠性
  1、工作寿命:此项不列入出厂试验项目,属于型式试验项目,为确保质量应选正规厂家的*产品。
  2、工作方式:分长期工作,反复短时工作和短时工作三种,对于长时间电磁阀门开通只有短时关闭的情况,则宜选用常开电磁阀。
  3、工作频率:动作频率要求高时,应优选选用可频繁通断的电磁阀。
  4、动作可靠性:有些场合动作次数并不多,但对可靠性要求却很高,如消防、紧急保护等,切不可掉以轻心,特别重要的是,还应采取两只连用双保险。
    四、经济性
  经济性不单单是产品的售价,更要优先考虑其功能、质量、安装维修以及其它附件所需用的费用,更重要的是,一只电磁阀在整个自控系统中在整个自控系统中乃至生产线中所占成本微乎其微,如果贪图小便宜错选劣质而造成故障反而影响整个系统正常的使用。
