21L系列三相显示器现货批发
发表于:4 天前|本帖共 1,626 字 1313
       21L系列三相显示器现货批发的缺相、低电压和反相。该监视器由一个固态传感电路组成,驱动一个机电继电器。 施加正确的电压和相位旋转会使继电器通电。适当调整后,即使存在再生电压,故障条件也会导致继电器断电。 纠正故障后,263 型自动复位。还提供手动复位版本和镀金触点选项。 263 型不需要中性线连接,可用于 Wye 或 Delta 系统。五个不同的电压范围中的每一个都是可调的,以允许根据现有条件设置监视器。提供正常和跳闸 LED 指示灯以帮助调整和系统故障排除。
  21L系列三相显示器现货批发设计用于连续监测三相线路的相位旋转。该设备应用于适当的相位旋转至关重要的应用中,例如风扇电机、压缩机、研磨机、电梯等。 固态传感电路驱动一个内部机电继电器,当施加正确相位旋转的电源时,该继电器通电。 如果应用的相位颠倒,继电器将不会通电。如果电机运行时相位反转,它将断电。LED 指示灯将在正确的 ABC 相位旋转时亮起 A257BM-400HZ三相显示器三相监视器优势供应 我们做的 三相监视器——Time Mark 是三相传感设备设计和制造领域的。产品线包括反向相位检测器、缺相传感器和相位不平衡传感器。 延时继电器 –以“Signaline”商标名制造的全系列工业标准延时继电器。 交流继电器 -用于 2、3 或 4 个交流发电机,以平衡多个负载的运行时间。 电流监视器——单相和三相模型都可用于检测过流和欠流条件。电流互感器也可用。 电压传感器——交流和直流型号可用于检测过压、欠压和电压带。 泵/电机负载控制——潜水泵负载传感器、污水提升站控制、液位控制和传感器,以及电机负载监视器。 特殊控制——Time Mark 制造各种特殊控制,包括电容器跳闸装置、电源和功率因数调节器、“双手”安全控制等等。
  我们做的三相监视器——Time Mark 是三相传感设备设计和制造领域的。产品线包括反向相位检测器、缺相传感器和相位不平衡传感器。 延时继电器 –以“Signaline”商标名制造的全系列工业标准延时继电器。 流继电器 -用于 2、3 或 4 个交流发电机,以平衡多个负载的运行时间。 交电流监视器——单相和三相模型都可用于检测过流和欠流条件。电流互感器也可用。 电压传感器——交流和直流型号可用于检测过压、欠压和电压带。 泵/电机负载控制——潜水泵负载传感器、污水提升站控制、液位控制和传感器,以及电机负载监视器。 特殊控制——Time Mark 制造各种特殊控制,包括电容器跳闸装置、电源和功率因数调节器、“双手”安全控制等等。
  适当调整后,即使存在再生电压,258 型监视器也会检测负载电机的缺相。 该器件由一个固态电压和相角传感电路组成,驱动一个机电继电器。当施加正确的电压和相位旋转时,内部继电器将通电。故障条件将使继电器断电。故障排除后,显示器将自动复位(也可提供手动复位版本)。
  上海环屿实业有限公司mixierdianq主要经营产品涵盖工业控制过程中的温度测量、压力测量、流量测量、液位测量、自动化仪表成套、低压电器柜等,产品种类覆盖广,适应不同层次的工艺测量、调节、控制等要求。
  258 型不需要中性线连接,可与 Wye 或 Delta 系统一起使用。电压范围足够宽,可以对现有条件进行适当调整。提供 TRIP 和 NORM 条件指示器以帮助调整和系统故障排除。 我们做的三相监视器——Time Mark 是三相传感设备设计和制造领域的。产品线包括反向相位检测器、缺相传感器和相位不平衡传感器。 延时继电器 –以“Signaline”商标名制造的全系列工业标准延时继电器。 交流继电器 -用于 2、3 或 4 个交流发电机,以平衡多个负载的运行时间。 电流监视器——单相和三相模型都可用于检测过流和欠流条件。电流互感器也可用。 电压传感器——交流和直流型号可用于检测过压、欠压和电压带。 泵/电机负载控制——潜水泵负载传感器、污水提升站控制、液位控制和传感器,以及电机负载监视器。 特殊控制——Time Mark 制造各种特殊控制,包括电容器跳闸装置、电源和功率因数调节器、“双手”安全控制等等。
