电磁流量计满量程故障怎么排除
一、故障现象
电磁流量计突然报满量程,但实际流量并未达到满量程,或者电磁流量计显示很小的流量值,实际流量却很大。这种故障会导致生产过程中的误差,进而影响产品质量。
二、故障原因
1. 电磁流量计内部零件损坏或老化,例如:电极材料受损或过时、传感器内部线圈短路等情况。
2. 电磁流量计的安装位置不合理、进口或出口环境不符合要求、管道结构不符合要求等原因。
3. 泵的运行状态或液压力变化等原因,导致管道内的流体速度大幅波动,进而导致电磁流量计数据不准确。
三、排除方法
1. 检查电磁流量计内部零件是否损坏、老化,对于零部件损坏的需要及时更换。
2. 安装电磁流量计的管道应该*对出,管道直径应符合要求,以保证流经电磁流量计的介质是稳定的。否则,容易影响电磁流量计读数准确性。
3. 检查管道稳定性,避免管道的振动和受力变形,引起管道内介质的振荡。如果发现情况,应该及时调整管道支撑、加装减震装置等措施。
4. 定期检查泵的运行状态、管道压力变化等因素,并及时处理异常情况,以保证电磁流量计的读数准确性。
5. 对于电磁流量计需要定期校验,对于出现问题的电磁流量计,也可通过*维修人员进行维修处理。
总之,AMF电磁流量计是一种很常用的工业流量计算仪表,但其读数的准确性需要我们细心调配和维护。平时遵循使用要求,注意细节和日常检修,就能在很大程度上减少故障发生,延长设备使用寿命。 |
