球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机橡胶衬板是用来保护筒体,使筒体免受研磨物料及球的直接冲击和磨擦,同时也利用提升条来调整研磨体的运动状况,以起到增加磨机对物料的粉碎作用。那么我们如何选择优质球磨机橡胶衬板?怎么鉴别球磨机橡胶衬板的成品质量呢?下面莱州金精诚橡胶有限公司跟大家一起分享一下。 检测橡胶成品质量先要检测橡胶的拉伸强度、伸长率、变形、橡胶成品的硬度、橡胶制品的老化系数,除此以外还要看橡胶的脆性温度、耐油耐腐蚀性等。 其中所谓的变形,是指胶料受应力作用而变形,解除应力经放置一定时间后,不能全部恢复到原来形状而残留的变形。试片扯断后的变形,称为扯断变形,习惯上常称为变形。老化系数就是说检测橡胶及其制品在加工中、储藏和使用期间,受到热、氧、臭氧、机械作用、变价金属离子、光、高耐辐射以及其它化学物质的作用,会逐渐变软发粘、变硬发脆或龟裂,物理机械性能降低,这种现象称为橡胶的老化。随着老化作用的延续,橡胶及其制品的性能会逐渐降低,以至于丧失其使用价值。 做完上述处理检查后,然后进行下述试验 1、额定负荷下的压缩变形 2、(70±2)℃X144h或96h后的老化试验 3、在-45℃的低温中经6h的冰冻试验 4、浸油24h后的压缩变形试验 5、震动试验 6、橡胶与金属结合强力试验,按国际标准ISO813-1974和ASTMD429和国家标准GB-7760-87进行试验。 球磨机橡胶衬板是球磨机所使用的两端部、筒体橡胶材料衬板的简称,又称橡胶衬里、橡胶内衬。整套的球磨机橡胶衬板由端衬板(格栅型为花格板)、端部提升条、中心环(格栅型为中心护板)、填料、筒体提升条(又称压条)、筒体衬板、人孔门、紧固件等部分组成。 1、矿浆提升器用来提升已经好的矿浆进入排料孔。 2、格栅板压条用来支撑端衬板。 3、端衬板用来保护磨机的端部。 4、格栅板用来过滤磨好的矿浆。 5、中心论用来保护排料孔。 6、筒体提升条用来提升钢球或钢棒把物料冲击成粉末状。 7、筒体衬板用来保护磨机筒体。 8、填料用于端面和筒体橡胶件的连接。 |
