振动筛所用振动电机操作与使用说明
发表于:3 天前|本帖共 908 字 1192
       一、振动电机应可靠牢固地安装在振动盘固定法兰上,避免松动导致设备矿体断裂。
   二、电机安装就位后,电缆线不得与振动体相碰或磨擦,应呈自然悬挂状态,同时要有一个大于电缆外径5-6倍的弯曲半径,再将电缆固定到静止的机器或框架上,其距离大约为500mm-1000mm,在固定电缆的卡子处应垫有柔软绝缘材料并时常检查,严防设备在工作过程中因电缆与振动体磨擦,而导致的电机损坏和因此引起的人身事故。
  三、振动电机的激振力调整方法与注意事项:
  1、将振动电机防护罩卸下,松掉两端可调偏心块压紧螺栓。
  2、把振动电机上的偏心块上的压紧螺栓旋紧,然后在安装防护罩。 3、两端偏心块要对称调节,注意保持两边角度一致、方向一致。使所需激振力刻度线对准轴端的基准线;马上停电检查。
  四、电机固定在试机座或固定在振动体方可试机,接通电源运转,观察方向是否符合要求,通过改变电源相序可改变电机运转方向。
  五、电机累计运行100小时内为初期运行,在此期间,应定时检查并紧固电机固定螺栓,保证其与设备的牢固连接,严防松动。
  振动电机激振力的标准调节方法:任何振动设机械在使用过程中都应该避免振动电机的激振力过大或过小,这是我们经常遇到的问题,振动电机出厂前,激振力均调至两端偏心重锤重叠至一起。
  卧式振动电机激振力的标准调节方法:松开防护罩紧固螺钉,拆下两端防护罩,仔细观察电机两端偏心块组,旋松两侧外偏心块压紧螺栓,两侧外偏心块同向转动,使轴上刻线对准外偏心块上的激振力标尺刻线,调至所需激振力,拧紧压紧螺栓,装上防护罩。注:(两块偏心块错开角度越大激振力越小,如两块偏心块错开形成圆形则激振力清零)。 特别注意:调节后必须保证振动电机两端偏心块水平方向错开角度一致,安装好防护罩方可运行。
  振动电机的维护与保养:
  1、注意轴承的润滑,这是振动电机运转过程中的关键,在正常工作条件下振动电机运转累计1000小时左右,应从两端注油嘴注入适量(每次约20克)3#锂基润滑脂,注油前清洗轴承、轴承室、轴承压盖。
  2、振动电机停止使用或存放半年以上时间后,应拆卸保养清洗轴承晾干后更换3#锂基润滑脂。
  3、电机累计运行时间2000小时后,应对轴承进行检查,如已损坏,应立即更换轴承。
