桌上型恒温恒湿试验箱试验用水要求
恒温恒湿试验箱是一台可以进行高温、低温、湿热试验的设备。在制造提供的说明书有明确要求:在做湿热实验室,加湿用水应采用蒸馏水或去离子水。为什么不能加自来水呢?
试验箱长时间使用自来 水,电热管和锅炉内壁结成水垢使电热管的热量不易散出,导致电热管烧断。
传感器上的纱布直接与自来水接触,会加速纱布变黄变硬,影响纱布的吸水功能导致湿度测量可能不准确。
自来水从水厂经管道到达工厂,可能在输送途中被污染导致酸碱度不达标, 导致设备与之接触的部位生锈腐蚀。
试验箱装有水位浮球开关,它的采用的材质不是抗氧化的,长期使用自来水会造成浮球开关故障。
总结:恒温恒湿试验箱试验用水采用自来水易造成试验箱损坏。 |
