电火花小孔机不同工作液选用的重要性 是什么??
发表于:4 小时前|本帖共 691 字 1698
       电火花小孔机加工时,有时出现放电速度慢,打不下去等现象,严重影响效率,浪费人力物力财力。其分析主要原因之一是使用的水质是一个很重要的题目。水质硬度越大,越会出现以上现象,水质越软放电速度越好。
  水的硬度是指水中所含钙离子,镁离子等杂质的浓度,这些杂质在放电加工中会发生复杂的化学反应,所天生的化学物质会在工件与电极管间形成短路,直接结果是电火花小孔机加工件中间破孔,水不能直接从*底部放出,严重影响电火花小孔机加工效果,或者直接升头不向下放电。有些人直接用纯净水很好加工,但有些人用自来水也好加工。关键取决于自来水的水源水质及管路是否有杂质。有些自来水取地下水,软化处理也不够好,这种自来水就不好用。建议用户使用纯净水。
  电火花成形加工的特点是加工的平均伺服速度缓慢。中走丝线切割机床粗加工时每小时进给距离只有几毫米,精加工时每小时进给距离仅零点几毫米甚至更慢。这就要求电火花加工伺服具有优良的动态特性,以适应频繁的制动、反向和保持工具与工件的微小间隙。进而要求系统具有平滑的驱动特性,且必须解决通常AC电机的齿槽效应所造成的影响。为此,沙迪克公司的直线伺服系统的控制当量和驱动当量为0.1μm,同时在制作直线电机时采用了高密稀土类磁铁作为磁场材料。在磁体的分布排列上,采取了错落分布的排列方法(如图4所示),加之采用与电机性能相匹配的、可对各相电流进行细微控制的变频交流驱动系统,这一系列方法确保获得*合理的磁场相位关系和合理的电流相位关系,从而*大限度地平衡了直线电机各相电枢绕组之间的推力,克服了动态负载和大范围速率变化的难题,使齿槽效应的不良影响降到了*低,使伺服运动达到平稳。
