关于您想知道的微量氧含量分析仪
发表于:7 小时前|本帖共 1,227 字 324
       氧(O2)是一种无色、无嗅、无味的气体。分子量为32,相对密度为1.429(空气+1);熔点为-218.4℃;沸点为-183℃;能被液化和固化。液氧天蓝色,略溶于水,在常温时不很活泼,对许多物质不易发生作用,但在高温时则很活泼,能与多种元素直接化合,助燃物质。
  微量氧含量分析仪主要应用于石油、化工、制药行业。
  在工业生产中,对于微量氧的监测和把控异常重要,特别是加氢工艺中,氢气爆炸极限为4%-75.6%,必须严格反复地反复进行抽真空,氮气置换,充分的保证釜内处于绝氧状态,且氧含量需控制在1%VOL以内;当出现泄漏或装置内混入空气或氧气时,易发生爆炸。对传感器的使用寿命、准确性、误差及响应时间有着更高的要求。
  微量氧分析仪的种类:主要有三种原理: 氧化锆氧分析仪、 燃料电池式氧分析仪、电化学式氧分析仪。电化学式氧分析仪是在工业在线微量氧分析普遍选择的产品。
  需要注意的是他们的测量范围不太一样。氧化锆氧分析仪测量范围10ppm~99%。当氧的含量低于10ppm的时候,它的数据偏差就比较大了;燃料电池式氧分析仪测量范围1ppm~25%,被测气体中如果含有酸性物质的话,很容易让这个燃料电池传感器中毒失效,这是他的大的一个不足之处。
  电化学式氧分析仪测量范围1ppb~25%,电化学式氧分析仪对于酸性气体成分有一定的抗干扰能力,如果要测量10ppm以下,甚至到ppb数量级的这个氧含量时,电化学式氧分析仪是普遍选择。
  电化学式传感器具有独特的优势,其他的传感器都不能满足测量1ppm以下的工况环境,国家GB6285规定了气体微量氧的测定需要用电化学方法,虽然价格是偏高了些,但是电化学式氧分析仪应该是在工业在线微量氧分析普遍选择的产品。
  如何避免微量氧分析仪误差?
  氧气微氧分析仪在初次启用前必须严格检漏。氧气微氧分析仪只有在严密不漏的前提下才能获得准确的数据结果。任何连接点,焊点,阀门等处的不严密,将会导致空气中的氧反渗进入管道及氧分析仪内部,从而得出含氧量偏高的结果。
  在重新使用氧气微氧分析仪时,首先须注意在连接氧分析仪的取样管路时是否漏入空气,并且必须认真将漏入氧气微氧分析仪的空气吹除干净,尽量不使大量氧气通过微氧分析仪的传感器以延长传感器寿命。在管道系统净化过程中,为缩短净化时间,需要有一定的方法,一般使用高压放气及小流量吹除交替进行可迅速净化氧气微氧分析仪管道。
  氧气微氧分析仪管道材质及表面粗糙度也将影响样气中氧含量的变化。一般不宜用塑料管,橡胶管等作为连接管路。氧气微氧分析仪通常选用铜管或不锈钢管,对超微量分析(指
  氧气微氧分析仪微量分析要求必须有效排除气路上的各种管件,阀门,表头等中的死角对样气造成的污染。因此,应尽可能简化氧气微氧分析仪气路系统,选用死角小的连接件等。并且,避免使用水封,油封及腊封等设备,防止溶解氧逸出造成污染,更需避免在样气引出至氧气微氧分析仪进口的管线上增加易造成污染的净化设备等。只有这样才能保证系统洁净,所得数据准确。
