混相驱提高采收率
发表于:4 天前|本帖共 1,124 字 294
       在非常规油气提高采收率方法中,气体混相驱具有非常的吸引力。理论上注入气体与原油达到混相后,界面张力趋于零,驱油效率趋于99%,如果该技术与流度控制技术相结合,那么油藏的原油采收率可达95%。因此混相气驱已经成为仅次于热力采油的处于商业应用的提高采收率方法。
  (1)混相驱概念
  混相驱是指在多孔介质中,一种流体驱替另外一种流体时,由于两种流体之间发生扩散、传质作用,使两种流体互相溶解而不存在分界面。其目的是使原油和驱替剂之间消除界面张力,毛细管数变大,使得残余油饱和度尽可能降到最-低。
  (2)混相驱分类
  (3)核磁共振技术在混相驱提高采收率中的应用
  核磁共振技术(NMR)在混相驱过程中可以发挥重要作用,有助于提高采收率。核磁共振技术基于油藏岩石中的核磁共振现象,可以提供有关原油和岩石孔隙中流体分布和性质的信息。
  通过应用核磁共振技术,可以实时监测油藏中的相态变化和流体分布情况,进而优化混相驱过程,提高采收率。下面是核磁共振技术在混相驱中的几个应用方面:
  1.流体饱和度测量:核磁共振技术可以用于准确测量原油、水和气体在油藏中的饱和度分布。这有助于确定每个相态的分布情况,为混相驱的优化提供实时数据支持
  2.孔隙尺寸和孔隙率评估:通过核磁共振技术,可以获取岩石孔隙的尺寸分布和孔隙率等信息。这对于理解孔隙结构、流体在孔隙中的分布以及混相驱的效果评估至关重要。
  3.驱替效果评估:核磁共振技术可以监测驱替过程中不同相态的流体在油藏中的移动和分布情况。这有助于评估混相驱的效果和优化驱替策略,提高采收率。
  4.通量分布分析:核磁共振技术还可以通过测量油藏中的流体通量分布,揭示流体在油藏中的流动路径和驱替效率。这对于确定混相驱的工艺参数和优化注入剂的使用有重要意义。
  综上所述,核磁共振技术在混相驱过程中提供了对油藏中流体分布和性质的实时监测和评估,有助于优化驱替策略、改善采收率。
  (4)核磁共振技术页岩二氧化碳混相驱油提高采收率应用案例
  文中页岩的T2分布可分为不可动油和游离油,界限为3ms。砂岩游离油峰(100ms)的T2大于页岩 (11ms),说明砂岩的平均孔径大于页岩。从0h的 T2谱分布曲线可以得到不可动油占比,页岩的不可动油孔隙度低于游离油孔隙度。与砂岩相比,页岩注入同等量的二氧化碳,采收率显著低于砂岩。
  参考文献:*Chaofan Zhu, J. J. Sheng, Amin Ettehadtavak, et al. Numerical and experimental study of enhanced shale-oil recovery by CO2 miscible displacement with NMR[J]. Energy & Fuels, 2020, 34, 1524-1536.
