立式储油罐选址须谨慎切勿随意操作
发表于:5 天前|本帖共 889 字 2692
       立式储油罐就是用来储存油品的器皿,这一种器皿占地面积比较小,但是虽然立式储油罐的占地面积小,在选址上面也需要谨慎,如果大家不了解立式储油罐选址的知识要点,那么也没有关系,因为接下来,我们的生产厂家给大家总结了有关储罐的选址需要考虑的问题,希望大家可以认真的阅读。
  【点击查看】立式储油罐生产厂家
  一、立式储油罐选址需要考虑的问题:
  首先,库址要经过量化风险分析,不能影响周边的企业、厂矿和居民区,安全距离和风险要能保障对周边的影响在标准允许范围内,摆放立式储油罐要考虑当地的气象条件、雷暴季节的长短、地质条件,是否有可能产生地震等地质灾害。其他还应当考虑工艺方面的要求,整个生产布局的要求,其中,安全应当作为选择库址的一个比较重要的前提条件。地下油罐温度比较恒定,挥发较小,另外,我国土地资源紧张,立式储油罐需要占用一些土地,而地下油罐从资源利用、环境影响上来讲都具有相对的优势。
  二、立式储油罐的防雷问题:
  雷电是自然界中放电现象,产生雷电时,电压可达30万伏以上,电流可达20万安培以上,雷电直击在建筑物上,有相当大的冲击力,并产生热量。其动力可将巨树劈倒,顽石击裂,雷电本身产生的热量足以酿成一场大火,只有正确采取措施,才能避免事故发生,正确预防首先就要认清雷的自然属性,雷比较常见的是线状雷,有时也会出现球形雷。
  他们都是以放出电荷作用与物体,但其作用方式不同,线状雷直击物体,球形雷绕击物体,因线状雷经常出现,根据其性质通常使用避雷针,它的原理是它能够将雷电引向自身,将的雷电流导入大地,从而达到保护立式储油罐的目的,但其对球形雷是无能为力的,尽管球形雷出现次数较少,但不是不能发生,因此亦应加以防范。根据球形雷的性质,其预防措施应采用静电屏蔽,就是用金属网构成笼式防雷网,以防止球雷进入,从而达到了保护立式储油罐的目的。【具体可参考《有关立式储油罐的基本性能优势,您了解多少?》的相关内容】
  通过这篇文章的学习,相信大家应该也了解了有关立式储油罐需要考虑的问题,希望这节内容可以帮助大家解决一些问题,如果大家想要购置正规的设备,那么大家可以在线联系我们的工作人员,期待与您的合作。
