在线超声浊度仪产品特点
发表于:10 分钟前|本帖共 657 字 1881
       在线超声浊度仪及在线总悬浮固体颗粒浓度分析仪,配合专用变送器,采用超声反射原理,适用于各种液体体系中悬浮固体颗粒浓度的在线检测。可做多量程范围校正和测量单位校正,如%、ppm、EBC等,该测量系统可以长期连续稳定运行。 仪器的超声探头可安装到反应釜、生产管路、槽或开放的通路中。过程压力可达20bar(更高需求可选),通过1"球阀控制,探头插拔方便,无需影响生产即可实现校正和维护。其他过程连接件,如法兰、接头套管等,也可按要求提供。 产品原理 Monitek Ultrasonic超声法在线浊度计 在线超声浊度仪的测量方法类似于声呐系统。浊度计的探头对样液发射超声波。当超声波碰撞到样液中的颗粒时,一部分超声信号将会像回声一样发射回来。“回声”的强度和能量将会接收到,从而转换为电信号计算出样液的浊度值。当检测浓度较高、非透明样液、易粘壁样液,这种方法是一种合适的方法。 产品特点 传感器优势: u液体颜色变化不影响浊度测量结果 u适用于光学系统不好用/不能用的地方,如黑色、深色和不透明液体,光敏性液体 u不受环境光线影响 u适用于要求低维护和长寿命的地方 u浓度范围宽:0-1ppm直至0-50,000ppm u探头插入式测量,无需取样 u在压力小于20bar时,在不用停车时可以实现探头插入/拔出 在线超声浊度仪优势: u友好的用户界面 u重复性高 u可编辑测量单位(ppm、m/l、%) u多大16个样品进行标定 u可连接使用5MHz或者15MHz的传感器 u模拟输出0/4-20mA u测量值的线性度高 u多达16个标样样品的标定
