研华工控机无法进入系统的简单介绍
发表于:12 分钟前|本帖共 2,241 字 2559
  1、可以尝试进入安全模式来排除软件问题。在开机时按下F8键,选择“安全模式”进行启动。重装操作系统如果以上方法都无法解决问题,则可能需要重新安装操作系统。但这会导致数据丢失,请提前备份好重要数据。寻求专业维修帮助如果以上方法都无效,则建议寻求专业技术人员进行维修处理。
  2、硬件故障:例如硬盘损坏、内存条松动等硬件问题也可能导致系统无法正常启动。可以尝试重新插拔内存条、更换硬盘等方式进行排查和修复。病毒感染:系统中的病毒或恶意软件也可能导致启动失败,甚至导致系统崩溃。可以进行杀毒软件扫描并清除病毒、恶意软件。
  3、台可能就是插线的问题,CPU风扇转说明主板供电正常,可能是线有接错的,把线全部拔下来,只留开机连接线,清一下CMOS,先不要接硬盘,看机器能否自检开机。如果能再接硬盘。第二台开机按DEL,设置从光驱启动,看能否可以,注意先把硬盘拆下再试。
  4、确认供电是否正常,用万用表测一下12V 5V电压是否足够。由于路途遥远,可能振动造成接触不良都有可能,建议重新安装CPU、重插一下内存,特别是CPU卡和底板是否插好了。在大陆是好的,运到台湾就不行,基本就这两个原因造成的。
  1、研华工控机开机到欢迎那一直转圈可能是系统启动失败或者出现了其他故障。以下是一些常见的解决方法:检查硬件连接首先需要检查电源、内存条、硬盘等硬件是否正常连接,特别是内存条和硬盘是否松动。进入安全模式可以尝试进入安全模式来排除软件问题。在开机时按下F8键,选择“安全模式”进行启动。
  2、如果研华工控机开机后进入欢迎界面后一直转圈不停,可能有以下几个原因:系统文件损坏:系统文件损坏可能导致无法正常启动操作系统。可以尝试使用备份的系统恢复盘或安装光盘进行修复。软件冲突:软件安装不当或软件之间发生冲突也可能导致系统启动失败。
  1、先试试见的--开机按住DEL键,如果没有进入到BIOS,可以试试F2键,这是见的进入BIOS的方法。
  2、按下主机的电源键后,屏幕点亮后,按下del键,进入bios页面。在bios页面不能使用鼠标,使用键盘方向键进行操作。在菜单栏中,使用方向键移动选择boot菜单。选择boot菜单按钮后,我们再使用方向键的下键,向下移动。然后选择hard driver选项。
  3、还有一种BIOS是在横着的BOOT选项,如果是这种在启机过程中按F10 OR F11 ORF12,不停的按,按哪个在启机的过程中有提示,会出现一下对话框,选U盘即可从U盘启。
  打开电源开关:打开工控一体机的电源开关,通常可以在机器的侧面、后面或底部找到电源开关。一般电源开关为红色或者黑色的按钮,按下开关即可启动工控一体机。等待开机:打开电源后,工控一体机会自动进行开机自检,并启动操作系统。您需要等待几秒钟或者几分钟,直到工控一体机开机完成并显示操作系统界面。
  有可能是电源,也有可能是里面主板,很多很多原因。这是找研华售后来解决,因为外面的人进去修的也是花钱的,还导致里面易碎标破损,到时候研华那边又推托说是你们私自维修造成的。研华售后会慢点也不要着急,不清楚你的过了保修期没有,如果过了维修费用可是不菲哦。
  可能是开关坏了,IPC-510的机箱上的电源开关是用簧片的,氧化后接触不良,电控柜上的电源电压电流不一定稳定,开关的时候金属与金属接触容易打火后,时间长了就容易氧化。
  ,重新拔插一下。或是将主板的BIOS放一下电。可能有静电。如果还不行,就需要联系研华客服了。
