数字电路中的VCC,VDD和VSS分别指的是什么?
发表于:半小时前|本帖共 296 字 1572
  对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd)。有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。VSS是接地点。
  补充说明
  1、Vcc 来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压。
  2、Vdd 来源于漏极电源电压, Drain Voltage, 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上。
  3、Vss 源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地。
