如何检测电泳槽液中溶剂含量?
发表于:1 小时前|本帖共 572 字 4093
       电泳漆槽液的溶剂含量一般系指槽液中除水以外的有机溶剂的百分含量。
  新配制的槽液中原漆带入的有机溶剂含量较高,一般待槽液的熟化过程,挥发掉低沸点的有机溶剂,才能泳涂工件。
  在电泳涂装生产过程中,电泳槽液中的溶剂含量一般是控制在2-3%,
  溶剂含量过多或偏少都会对产品的漆膜造成影响,下面小编总结了槽液中溶剂含量偏多或者偏少所产生的一些弊病。
  溶剂含量过多时:容易造成漆膜过厚,造成涂层漆膜不均匀,泳透力差,水洗时漆膜容易脱落。
  溶剂含量过少时:漆膜会比较薄漆膜粗糙、有麻点、细桔皮等,涂层漆膜不均匀,易造成槽液老化,漆膜的光泽度不好。
  要想准确的控制好电泳槽液中溶剂的含量,我们就得掌握判断的方法和技巧。
  那么我们该怎么来检查电泳槽液中溶剂的含量呢?
  电泳槽液中溶剂含量的检测方法:
  1、就是现场调试技术人员通过嗅觉来分辨电泳槽液溶剂含量大致高低;这个是需要有经验的师傅会比较敏感。
  2、电泳工件出电泳槽,经过UF清洗或纯水洗,查看湿膜外观来判断;
  3、现场技服人员用手背去贴湿膜,用湿过水的食指和拇指轻捏产品湿膜,如果漆膜过硬无指印,则表示溶剂过少;
  4、当湿膜过软,手指离开时能把漆膜带走或捏变形,甚至有时会拉出丝,则溶剂过多;
  5、当湿膜柔软且能留下淡淡的指印时溶剂含量适中。
  6、如判断超标,需排放超滤液(UF液),排放量根据现场实际情况来把握;偏低则及时补加溶剂。
