发表于:2 小时前|本帖共 1,225 字 2278
我们使用高低温试验箱或者恒温恒湿试验箱当温度不稳定的时候,我们应该怎样去自我判断排查。
因为多种原因,可能会造成高低温试验箱内部发生故障且导致试验不能够顺利完成。就同高低温试验箱温度稳定不了的情况,首先就需要查找是否因为高低温试验箱制冷压缩机在运行过程中是否能够启动,如可行的话,这就说明了主电源方面都是稳定的,然而就从其他系统开始查找原因,电气方面没有问题的话,则就继续检查一下制冷系统。 应当检查其高低温箱的两组制冷压缩机组,在低温压缩机的排气与吸气压力值偏低的而且吸气压力呈现抽空状态折旧说明了主制冷机组的制冷剂量就明显不足了,再者就应当用手试一下高低温箱的主机组R23压缩机的排气与吸气管路,如排气管路温度不高、吸气管路不低的话则就严重说明了制冷剂的缺乏。其高低温试验箱内还有另外一个辅助机组,在降温速率较大的情况,两组机组同时工作在温度保持初级阶段的情况下,两组机组依然是同步运行的,等其温度稳定下来后,辅助机组则就停止工作了,剩下的都留置主机组来维持温度的降温情况。在温度的保持状态下,一旦辅助机组停止工作了主机组有无制冷作用,高低温试验箱内的空气温度就将会缓慢上升,在当其温度上升到一定程度时,控制系统就会启动其辅助机组降温,反复的工作则就会造成温度不稳定的情况。
也有客户反映高低温试验箱,高低温冲击试验箱,高低温湿热试验箱实际温度达不到设定温度,当时该客户设定温度是零下10度,可是只达到了零下8度就不跳了,随后我司的技术人员与客户进一步沟通顺利帮助其解决该难题,并且针对类似问题给出了几个建议.现在与大家分享,希望对大家有所帮助.
温度不稳定怎么办
1.设定的温度达不到有可能是换电加湿管坏了。你可以先厂家上门维修或更直接更换新的高低温试验箱。在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。
2、也有可能是温度探头坏了,造成在水温低于设定标准温度也就是37度时设备不工作.
3、温度采集系统延迟时间太长或者加温管老化及损坏,造成实际水温远低于37度时,设备还
没有工作,或者工作了但是温度上不去。
4、如果温度直接上升导致过温保护,那么控制器出故障,须更换控制仪表。
5、如温度过冲厉害那么就需要先设定PID的设置参数。
6、如设备温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,如设备温度升得很快,就检查风循环的电机运转是否正常。
因为高低温试验箱,高低温冲击试验箱,高低温湿热试验箱有使用时限,所以运行时间超长,难免会出现一些各种各样的高低温试验箱故障,平时注意定期保养和维护,一般都可以大部分避免。如果遇到较大技术难题,要及时与我们毅硕专业生产厂家,寻求解决。
上海毅硕实验仪器厂,坐落于世界经济、金融中心上海。是一家专业研制、开发、生产、销售环测设备的高科技公司。多年来,公司特别在湿热系列、高低温系列试验箱;盐雾试验箱;振动、跌落试验台及老化、淋雨、沙尘试验箱的生产销售和服务方面取得长足发展。 |
