电热鼓风干燥箱参数说明/结构描述
发表于:2 小时前|本帖共 1,571 字 3043
       电热鼓风干燥箱参数说明/结构描述干燥箱由箱体、电加热鼓风系统、控温系统三部分组成。 箱体由工作室和外箱壳组成,其箱体外壳均采用钢板表面喷塑处理。工作室按用户要求分镜面不锈钢板和镀锌板制成;室内采用不锈钢钢丝制成的搁板高度可调,出厂时附有2块(可根据用户需求增加)。箱门上有大面积的双层钢化玻璃视察窗,能清晰观察到箱内加热干燥物品。工作室与箱门的结合部装有耐热硅橡胶密封圈,以保证工作室的密封性。电源开关、温度显示屏、温度控制器、风机开关等均安装在左侧便于操作。 电加热鼓风系统由风机、风道、电加热件组成;电加热管(或电加热丝)、风机等部件安装在工作室底部。控温系统由控温仪、功率管(或电热丝)、温度传感器组成。
  电热鼓风干燥箱使用和注意事项 1. 接上电源后,即可开启2组加热开关,再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮,同时可开启鼓风机开关,使鼓风机工作。 2. 当温度升到所需的温度时,指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中,借助箱内控温器自动控温,不用人工管理。 3. 恒温时可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温的灵敏度。 4. 该箱应放在室内水平处。 5. 应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱,并将外壳接地。 6. 通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象。 7. 待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门同时旋开顶部的排气阀,此时即可接上电源开始工作。 8. 不可任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。如有重大故障时,可与本厂。 9. 此箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品,切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸。 10. 每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤,放置试品时切勿过密与超载,以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。
  使用前准备 1、该箱安放在室内干燥及水平处、不必使用其他固定装置。 2、应在供电线路中安装与设备相配电流的空气开关一只,供此箱,并用比电源线粗一倍之导线作接地线。 3、通电前,先检查电箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。 4、待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门,必须同时旋开排气阀,空隙约10m/m左右,此时即可接上电源,开始工作。 5、不可任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时卸下侧门,按线路逐一检查如有重大故障时可与本厂。 6、型号不一样的干燥箱温控仪型号有区别,使用前先确认温控仪型号。智能PID控温的控温仪表,使用说明参考专配使用说明书。普通数显温控仪,温度的预置设定值,由设定电路设定器,(旋钮)调查。 7、显示器显示当前温度测量值还是设定值由测量,由设定选择开关状态决定,按下时显示设定值,将预置旋钮顺时针方向,调节到预置值,再按一下,恢复显示测量值。 8、当温度升到所需工作温度时(从红色数字显字读数得知),此时指示灯交替明灭处即为恒温点。(在恒时很可能读数继续上升,此及余热影响,约半小时后即会稳定) 9、恒温时可关闭高温开关,只留一组电热器工作。减少用电量,同时可延长继电器寿命。 10、温度恒温后,可根据试验需用,令其作一定时间的恒温,在此过程中,可借箱内控温器自动控温,而不需加以人工管理。
  主要技术参数
  型号
  101-0
  101-00
  101-1
  101-2
  101-3
  101-4
  工作室尺寸(mm)
  250*250*250
  350*350*350
  350*450*450
  450*550*550
  500*600*750
  800*800*1000
  输入功率
  0.5KW
  0.8KW
  2KW
  3KW
  4.5KW
  6KW
  电源电压
  220V 50HZ
  380V 50HZ
  定时范围
  1-9999min
  控温范围
  常温+10℃~300℃
  控温精度
  ±1℃
  隔板
  2块
