发表于:2 小时前|本帖共 1,246 字 719
德国巴士德BARKSDALE流量开关特点分析
对于水流量的测量,可通过测量阀门、孔板等两端的压降,再通过查阀门或孔板的压降和流量曲线即可得到准确的流量,通过压降的方法得到流量,在2003年开始*次使用到2013年已广泛用在HVAC的水侧系统及流量测量仪表。BARKSDALE压差开关在HVAC系统中的应用主要是根据HVAC设备的阻力与流量曲线进行控制的,HVAC中的水侧换热器(套管式、壳管式、管板式和常用的板式换热器)、水过滤器、阀门和水泵等都有其压降与流量的性能曲线。
只要将压差开关两侧的测量压差与预先设定值进行比较,就可以准确控制流量。BARKSDALE压差开关用作HVAC中的流量控制具有流量控制准确,对水系统不再额外增加阻力,又对水管管径没有要求以及无水流扰动干扰等特性,可取代任何形式的靶式流量开关,相对于靶式流量开关它可以避免由水泵气蚀引起的假流量,又有非常准确的复位流量和断开流量。
德国巴士德BARKSDALE流量开关特点分析 可广泛应用在使用板式换热器、套管式换热器和壳管式换热器的大中小型风冷或水冷冷水机组中作水流量控制及水泵和水过滤器状态的监控。 BARKSDALE技术参数 △使用介质温度范围: -20~93℃ △高低压侧连接口: 1/4 SAE(7/16-20UNF)、G1/4等可选 BARKSDALE单设点点压差开关 BARKSDALE单设点点压差开关 △zui大允许静压: 10bar(20bar可订制) △zui大允许压差: 5bar(8bar可订制) △设定点重复性偏差: ±1% △输出形式: 一组SPDT干接点输出,(工厂标准二线常开输出,三线常开常闭输出可选) △开关参数: 10A(max.)250V(max.) △接线方式: 105℃阻燃护套线2X0.75mm2或3X0.75mm2可选 △外壳防护等级: IP54
BARKSDALE红外线水流量开关也叫BARKSDALE红外线水流传感器,应用于热水器行业中新起的产业即热电热水器进水口,以探测进入即热式电热水器的进水流量,控制启动与关机功能。特别适用于作为恒温即热式电热水器配套装置,将探测到的进水流量与温度及时传递给控制系统,达到快速恒温的目的。也适合类似产品的流量探测需求使用。
安装调节
1、水流量开关出厂调节在zui小流量值附近,在使用时不得调到低于出厂设定位置,否则会造成开关不能回复到“无液流”位置。 2、若需调高流量值,应顺时钟旋转调节螺丝。在调高出厂设定值后想调低流量值,可逆时钟旋转调节螺丝。 3、调节结束后,应检查BARKSDALE流量开关的设定值不低于出厂设定值,通过按动主杠杆数次,检查主杠杆回复时开关有无“咔嗒”声,一旦发现没有,应顺时钟旋转调节螺丝直至杠杆回复时有“咔嗒”声。 4、封漆的设定螺丝不可调节。一旦变动,将会破坏流量开关的控制或造成调节失效而无法工作。 5、流量调节过高,低流量时无法带动流向片,开关无法动作。流量调节过低,开关过于灵敏,产生误动作。 |
