电子拉力试验机在使用过程中出现这些问题都有办法解决
发表于:3 小时前|本帖共 1,321 字 2516
  拉力试验机用途广泛也称为材料试验机、电子试验机。看到这么霸气的名称就知道肯定是很厉害的。一般使用于各种材料的力学试验,例如拉力、拉伸、抗拉强度、抗折、弹性模量、断后延伸、断后伸长率等等,看到这些名词是不是一头雾水,如果想详细了解可以咨询哦。
   一、软件安装提示搜索端口失败出现拉力试验机联机失败问题的原因是:
  设定方法如下。
  1、右键单击(我的电脑)点击属性。弹出(系统属性)对话框,选择硬件,单击(设备管理)。
  2、选择(端口),找到你安装的USB口,单击右键显示(属性)点击,显示属性对话栏,选择(端口设置)将这个对话框里的高级设置的COM口设置成你要求的串口就可以了。 :急停开关没有打开。
  3、解决方法如下:
  关掉其他设备,重新打开软件,打开试验机电源,软后联机即可。
  二、软件联机后传感器窗口力值跳动幅度太大,或者没有反应出现该问题的原因是:
  1:连接传感器的曲线老化,有问题;
  2:联机后进入软件校准界面,确定软件的标定值是否被改过;
  3:检查传感器是否连接或试验机断电后重新插拔一遍数据线;
  4:观察曲线的表面是否老化,确定后更换曲线即可;
  5:更换传感器。
  三、在做试验过程中突然停机出现该问题的原因是:
  1:检查试验方案基本参数设置中的停机条件,定力,定位移,定变形,定时间是否设备正确;
  2:把试验机主机和电脑的外壳连接起来,确定拉力试验机主机的接地线没有带电荷。
  四、试验得出的结果偏小或者偏大出现该问题的原因是:
  1:试验前负荷没清零,或者清零的顺序不对;
  2:拉力机在做拉伸试验的过程中,试验要先加紧上夹具,然后负荷清零,再下夹具,然后用软件或者手动控制盒控制负荷回零附近(2N左右即可),然后位移清零,开始试验;
  3:软件联机后进入校准界面,检查校准系数有没有改动,如果改动,请重新校准。
  五、试验运行的方向不对出现该问题的原因是:
  1:硬件参数设置错误。解决方法如下:
  2:进入编辑试验方案,在基本参数设置里面选择正确的试验方向;
  3:软件联机后,进入校准界面,拉向的校准系数是正值,压缩的校准系数是负值;
  4:软件脱机后进入硬件参数设置界面里面的力传感器界面,确定力的方向,位移的方向,横梁的方向,以及试验空间是否选择正确。
  六、力值可以清零,做试验时力值无反应出现该问题的原因是:
  1:双空间传感器试验机,做试验空间的传感器没有插到控制板上;
  2:检查试验机所有做的试验的传感器是否连接正确;
  3:检查校准值是否正确。
  七、做试验时没有曲线显示出现该问题的原因是:
  1:试验速度慢,没有达到预加载设置的值,没有开始记录试验数据。解决方法如下:
  2:重新设置试验速度,或者预加载设置为ON即可。
  八、引伸计数值显示不准确或者很大,或者为零出现该问题的原因是:
  1:把要使用的引伸计插入到控制板上面;
  2:更换引伸计并且重新校准引伸计。
  九、试验时引伸计或者百千分表乱跳字,不能清零出现该问题的原因是:
  1:引伸计或者百千分表接触到金属试样后,和设备导通,受到静电干扰跳字,不能清零。解决方法如 下:
  2:检查引伸计或者百千分表接头处有无损伤;
  3:检查主机是否接地。
  十、主机有电,小键盘和软件都不能操作出现该问题的原因是:限位坏或者顶到限位。
