耐高温绝缘材料的四大耐性
发表于:4 小时前|本帖共 1,785 字 3358
       耐高温绝缘材料在汽车零部件、半导体工业、航天工业、石化行业、机械工业、医疗行业、电子电器等等领域得到广泛的应用,主要还是因为它具有以下耐性:
   1、耐高温性能:玻璃化温度高达143C,熔点为343C,经GF或CF填充后,热变形温度高达315C以上,长期使用温度为260C。
   2、耐水解性:在高温蒸汽和热水中长期浸泡仍能够保持良好的机械性能,是所有树脂中抗水解性能较好的品种。
   3、耐化学药品性:除了高浓度浓硫酸等强氧化性酸的侵蚀,耐高温绝缘材料具有近似于PTFE树脂的耐化学品性,而且在各种化学试剂中能够完整地保留其机械性能,是较优异的抗腐蚀材料。
   4、耐辐照和耐侯性:耐高温绝缘材料对各种辐射具有优异的抵抗能力,可以经受Y等射线的辐照并保持其各项特性,可以应用于各种恶劣环境。
   绝缘材料有很多种,耐高温绝缘材料是其中之一,其在很多行业都有很好的应用。
   华测公司生产的 高温绝缘电阻率运用三电极法设计原理测量。该仪器设计符合《GB/T10518-2006绝缘材料在高温下电阻和电阻率试验方法》标准设计开发,并参考美国A.S.T.M标准。利用独特的三电极测试系统,重复性与稳定性更好,提高了夹具的抗干扰能力,同时大大提高**度也可应用于产品检测以及新材料电学性能研究等用途。
   高温电阻率测试仪采用自主开发的电子保护系统,提高了设备的安全性;选用进口热电偶保定温度的采集有效值、采用的的SPWM电子升压技术,电压输出稳定性好。配备高精度电压、电流传感器以保证试验数据的有效性。
   高精准度的输出与测量规格,保障测试的品质,适用于需要高温环境材料的数据的检测。例如:陶瓷材料、硅橡胶测试、PCB、云母、四氟材料电阻测试、也可做为科研院所新材料的高温绝缘电阻的性能测试。
   针对高温绝缘电阻测试仪做了多项安全设计,测试过程中有过电压、过电流、超温等异常情况以保证测试过程的安全;资料保存机制,当遇到电脑异常瞬时断电可将资料保存于控制器中,不丢失试验数所新开启动后可恢复原有试验数据。
  华测高温电阻率测试系统搭配Labview系统开发的Huacepro软件,具备弹性的自定义功能,可进行电压、电流、温度、时间等设置,符合绝缘材料与其它新材料测试多样化的需求。
  应用行业
  复合绝缘材料
  云母
  导电功能薄膜材料
  硅橡胶材料
  陶瓷材料
  玻璃材料
  绝缘超材料
  PCB材料
  具有的测试功能
  仪器测试过程中可以实时查看测试曲线,试验结果自动处理,以提高试验人员的工作效率,实现全新的测量操作!
  设备优势
  多功能真空加热炉,可实现、高温、真空、气氛环境下进行测试
  采用铂材料作为导线、以减少信号衰减、提高测试精度
  可以测量绝缘材料的电阻、电阻率
  可实现常温、变温、恒温条件的1-V、R-T、R-t等测量功能进口温度传感器、PID自动温度控制,使测量温度更精准
  仪器可自动计算试样的电阻率
  10寸进口触摸屏设计,一体化设计机械结构,更加稳定、可靠
  程控电子升压技术,纹波更低、TVS防护系统,保证仪器安全性
  99氧化铝陶瓷绝缘、碳化钨探针
  huace pro 的控制分析软件
  的软件功能
  测试系统的软件平台Huacepro,采用labview系统开发,符合绝缘材料的各项测试需求,具备的稳定性与安全性,并具备断电资料的保存功能,图像资料可保存恢复,支持国际标准。兼容,XP、win7、win10系统。
  多语介面:支持中文/英文两种语言界面;
  即时监控:系统测试状态即时浏览,无须等待;
  图例管理:通过软件中的状态图示,一目了然,立即对状态说明,了解测试状态;
  使用权限:可设定使用者的权限,方便管理;
  故障状态:软件具有设备的故障报警功能。
  的硬件配置
  集成Intel@Celeron 1037U 1.8GHZ双核处理器
  集成打机印接口,zui大可扩充8个USB接口
  zui大支持16G内存,60G固态硬盘,让系统运行更加流畅
  仪器参数
  温度范围: RT-800 (zui高1450)°C
  控温精度:±1°C
  升温斜率:10°C/min(可设定)
  电阻 : Ω
  电阻率: ~1016 Ω.cm
  输入电压:110~220V
  样品尺寸:φ<25mm,d<4mm
  电极材料:铂金
  夹具辅助材料:2520不锈钢
  绝缘材料:99氧化铝陶瓷
  数据传输:4个USB接口
  设备尺寸:600x500x350mm
  耐高温绝缘材料的四大耐性
  耐高温绝缘材料的四大耐性
  耐高温绝缘材料的四大耐性
  耐高温绝缘材料的四大耐性
  耐高温绝缘材料的四大耐性
