坑式电子地磅如果选择安装位置
地磅,我们常规份地面形地磅,坑式地磅,带斜坡地磅,坑式地磅要复杂一点,我们要出图纸,要施工等等 带斜坡地磅厂家都会配置好,只需固定就好,那我们来说一下如果给坑式地磅选择安排位置,有哪些要求
1、电子地磅的安装首先应该有比较适宜、宽敞的场地,并且应保证基础有较大的承载力。
2、上海电子地磅的承载力对基础的要求:要根据不同地区、不同情况施工,各承重点承载力必须大于计量过程中可能出现的zui大超载荷量。
3、现以60吨电子地磅为例说明:其承重台自重为10吨,载重汽车后桥负荷满载时为50吨,假设超载为1.25倍,上承重台时的冲击荷系数为1.3,即每个承重点zui大的载荷为:W=1/2(50t×1.25×1.3+1/2×10)=43.125t。
4、基础建造过程中,几个承重点建筑结构在一个总体上,一般情况下,也可以将两个承重点建筑在一块混凝土基础上,每块基础的承载力在受力情况下,不能产生单独下沉的变化。
5、纵向横向防撞墩的承受力,横向撞击力较小,可参照基础图所给尺寸制造,纵向撞击力较大。以60吨电子汽车衡为例:汽车zui大荷重M1=60t×1.25=75t=75000kg,承重台M2=10000kg汽车车速为(zui大)ν1=10km/h,为了保证衡器的安装误差小、衡器的准确度高,对承重点有如下要求:单块承重台水平度在1/500之内,各个承重点间高度误差不超过±3mm |
