VQ647F气动V型调节法兰球阀VQ647W气动不锈钢V形球阀VQ647Y的工作原理
发表于:4 小时前|本帖共 3,807 字 2466
  防爆气动V型切断球阀VQ647W气动不锈钢V型球阀VQ647F气动V型调节球阀VQ647H气动V型球阀VQ647Y气动不锈钢V型调节球阀VQ647PPL气动V形法兰球阀QV647Y防爆气动V形调节球阀QV647F防爆气动V形球阀QV647H气动V形调节球阀4-20mA调节型气动V形球阀/单作用防爆气动V型法兰球阀/故障自动复位防爆气动V型法兰球阀/单作用防爆气动不锈钢V型切断球阀/故障自动复位防爆气动V形球阀VQ677F防爆气动V型对夹式球阀VQ677Y气动V形调节对夹球阀/断电停气弹簧自动复位调节型气动V形球阀/ExdII CT4、ExdII CT6防爆调节型气动V形球阀ExdII BT4、ExdII BT6防爆V形气动调节球阀/防爆气动带手轮手动调节型不锈钢V型球阀/防爆气动V形开关球阀/气动不锈钢V形球阀是一种直角回转结构的控制阀,其由活塞式双作用或单作用(弹簧复位式)气动执行器和V型球阀组成,它与电气阀门配套使用,可实现比例调节;与电磁阀及控制箱配套使用,可实现二位切断控制。V型球阀阀芯设计成带有特殊形状的V型缺口,具有的流量特性和控制功能,适用于气体、液体、固态颗粒状等介质的控制。由于阀芯和阀座之间是无间隙回转,所以具有很大的剪切力及自洁性能,尤其适用于含有纤维性或有微小固体颗粒的悬浊液及固态颗粒状的工况场合的自动化控制系统。
  气动V形球阀是一种阀芯阀座采用金属或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀,它将球阀和蝶阀的控制特性结合成一体,既可用作控制调节阀,又可作关断切断阀。球芯上的V形切口与金属阀座之间具有剪切作用,特别适用于控制高粘度、含纤维、固体颗粒及浆料等介质。阀门的流通能力大、压力损失小、且介质不会沉积在阀体中腔,阀门不仅具有近似等百分比的流量特性、可调范围大,可调比为100:1,还具有精确调节与可靠定位的功能。
  工作原理:
  气动V形调节球阀以压缩空气为动力,通过活塞齿条齿轮的机械传动阀杆,以角行程输出的扭矩转动球体0~90°,就能完成启闭动作或调节动作。通过配套电气阀门输入4-20mA电流信号,改变阀芯的旋转角度(0-90°任意角度),实现调节控制流量等参数。
  产品特点:
  气动V形球阀是球阀的一种,它的关闭件是半球体上开有V字型开口,V型开口具有锋利的刃口,在球体回转过程中,关闭件之间有擦拭作用,对介质具有强有力的切断力,球体的V型开口与阀座流道形成一个扇形区域,在回转过程中可改变流道截面积,形成对介质的精确调节,它是一种角回转的调节阀,其密封性能与普通球阀相同,使它同时具备调节和开关两种功能,与气动或电动执行器配套,广泛使用于工业过程自控系统中。
  1、阀体整体式结构:对夹式和法兰式V型球阀阀体都是整体侧装式结构,结构刚性强,不容易引起变形和外泄。
  2、上下自润滑轴承:阀体内装有上下自润滑轴承,与阀杆接触面积大,承载能力高,磨擦系数小,使阀门的扭矩减少。
  3、阀座可根据介质和工况的需要,选金属硬密封或PTFE软密封:金属硬密封阀座密封表面堆焊硬质合金,球面镀硬铬或喷焊、离子氮化等硬化处理,使密封面使用寿命增强,耐温提高;软密封PTFE阀座或增强PTFE阀座密封性好、耐腐蚀,适应范围广。
  4、经济实用性:阀体重量轻,阀杆扭矩小,配用气动或电动执行器相应规格小,与其它类型的调节阀相比,性价比高。
  5、介质适应范围广:由于V型开口与阀座之间的剪切作用力,及阀内腔流道的光滑圆整,使介质不易积存于内腔,所以它除适合液体介质外,更适合于带纤维及固体颗料介质的系统控制。
  6、小流量精确控制:通过对小口径阀芯特殊V型开口的加工,可实现小Cv值精确控制。
  执行机构:
  采用GT、AT、AW型系列气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
  1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
  2、气缸选用铝合金材料,重量轻、外形美观。
  3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
  4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
  5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
  6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
  7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
  单作用气动执行器和双作用气动执行器的区别:
  气动球阀中单作用和双作用指的是气动球阀所配气动执行器可分为单作用和双作用。其区别在于:单作用的气缸内有弹簧,而双作用内没有。因此单作用气动执行器的价格比双作用气动执行器的价格要高。
  单作用气动执行器一般分为常开型和常闭型(常开型:通气关,断气开;常闭型:通气开,断气关),也就是说,在安装之前有一个设定,设定其为开或者关,如果是常开的,那就是在通气的情况下气动执行器关闭阀门,如果气源出现故障或者突然停电,单作用气动执行器靠弹簧自动复位为开的状态,也就是说会回到它的设定状态,设定为关,则会回到关的状态,一般在危险的工况中使用较多,比如输送可燃气体或可燃液体,在失去气源又出现紧急情况的时候,单作用气动执行机构能自动复位把危险降低,而双作用就不能复位。
  双作用气动执行器在通气的情况下气动执行器打开阀门,当要关闭阀门的时候另外一边通气才能关闭,双作用气动执行器是靠气缸工作复位的,在失去气源的时候只能保持原位。
  附件的选项:
  根据不同控制和要求可选择下列附件:
  切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
  调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
  气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
  手动机构:HVSD手操机构
  配套气动执行器及气动附件功能和用途(可选):
  1、双作用执行器:控制阀门的开启和关闭。
  2、单作用执行器(弹簧复位):在电路气路切断或者有故障时自动关闭阀门。
  3、单控电磁阀:供电时阀门打开或者关闭,断电时阀门关闭或者打开(可提供防爆型/隔爆型)。
  4、双控电磁阀:一个线圈通电时阀门打开,另一个线圈通电时阀门关闭,有记忆功能(可提供防爆型/隔爆型)。
  5、限位开关回信器:远距离传送阀门开和关位置信号(可提供防爆型)。
  6、电气定位器:根据电流信号(4-20mA)的大小对阀门的介质流量调节控制(可提供防爆型)。
  7、气动定位器:根据气压信号(标准0.02-0.1MPa)的大小对阀门的介质流量调节控制。
  8、电气转换器:将电流信号转换成气压信号,与气动定位器配套使用(可提供防爆型)。
  9、气源处理三联件:包括空气减压阀、过滤器、油雾器、对气源稳定、清洁、运动部件起润滑作用。
  10、手动操作:自动控制在不正常情况下可以手动操作阀门的启闭。
  单电控电磁阀和双电控电磁阀的区别:
  单电控:即只有一个电磁线圈,一般用在2位3通电磁阀,线圈电压等级一般采用DC24V、AC220V等。 两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种,常闭型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。 常闭型两位三通电磁阀动作原理:给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于“点动"。 常开型两位三通单电控电磁阀动作原理:给线圈通电,气路断开,线圈一旦断电,气路就会接通,这也是“点动"。
  双电控:即有两个电磁线圈,一般用在两位五通电磁阀,两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。 给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁"。 基于两位五通双电控电磁阀的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候,可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护电磁阀线圈不容易损坏。
  执行机构:
  主要性能指标:
  法兰式气动V形球阀主要外形及连接法兰尺寸(1.6Mpa):
  法兰式气动V形球阀主要外形及连接法兰尺寸(2.5Mpa):
  对夹式气动V形球阀主要外形连接尺寸(1.6Mpa、2.5Mpa):
  上海乔邑阀门主要生产销售【防爆气动V型切断球阀VQ647W气动不锈钢V型球阀VQ647F气动V型调节球阀VQ647H气动V型球阀VQ647Y气动不锈钢V型调节球阀VQ647PPL气动V形法兰球阀QV647Y防爆气动V形调节球阀QV647F防爆气动V形球阀QV647H气动V形调节球阀4-20mA调节型气动V形球阀/单作用防爆气动V型法兰球阀/故障自动复位防爆气动V型法兰球阀/单作用防爆气动不锈钢V型切断球阀/故障自动复位防爆气动V形球阀VQ677F防爆气动V型对夹式球阀VQ677Y气动V形调节对夹球阀/断电停气弹簧自动复位调节型气动V形球阀/ExdII CT4、ExdII CT6防爆调节型气动V形球阀ExdII BT4、ExdII BT6防爆V形气动调节球阀/防爆气动带手轮手动调节型不锈钢V型球阀/防爆气动V形开关球阀/气动不锈钢V形球阀】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为用户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
