空调冷却塔如何降低水温(影响冷却塔散热效果的因素)
发表于:4 小时前|本帖共 1,213 字 4466
  如果环境温度过高,如果达到40℃以上,冷却塔内的冷却水温度会更高,从而降低传热能力,使偶合器油温无法冷印。那么影响冷却塔排热效果的因素有哪些呢?如何降低冷却塔的水温?接下来,我想和大家分享一下。
   1.关键因素
  在冷却塔中,水在填料中产生水膜或水滴,在与空气接触的过程中,同时传递热量和质量;热传递是由于水与空气之间的温差,质量传递是由于水表面挥发形成的水蒸气不断扩散到空气中,同时将水蒸发潜热带入气体。在传热和质量的过程中,冷却水的过程称为蒸发冷却过程。因此,水在蒸发冷却过程中散发的热量由两部分组成,即接触排热(传导和对流)和蒸发散热。
  2.散热器
  散热器是冷水塔的核心部件,小塔一般采用PVC板压或热吸,大塔采用木材,主要目的是使气水接触面不影响风阻,热交换率越大,散热器影响传热效果,通常是散热器形状高度,在水塔安装中,尽量不损坏散热器,避免散热器水流不畅。
   3.风机风量
  其核心是加速塔内空气流动,加速气水热交换,带来热量。影响风机风量的通常是风扇叶片的形状,即风扇叶片的宽度、长度和自身倾角,以及风扇叶片的.安装视角.速度与电机、传动比等。此外,在一定风量的情况下,同类塔的制冷水量小于冷却水量大的制冷效果好。
  1.首先,打开整个系统的喷淋系统。喷淋系统能有效减少高温问题,借助大量冷却循环水进行传热,基本能有效控制温度。当温度控制在正常范围内时,我们可以终止喷淋系统。借助风冷继续制冷,温度高时再打开喷淋,这样可以控制温度,降低能耗。
  2.打开喷雾仍然不能降温。夏季部分地区温度较高,喷淋系统打开后,温度仍无法控制在常规范围内。此时,冷却塔的冷却能力已达到极限。由于工作温度影响冷却塔的制冷效率,我们采用间歇性补充冷水的方法。这会导致一定的冷却水消耗,但可以显著降温。如果你想考虑节水,你可以在出水阀上安装热敏阀,根据plc冷水补充自动控制,温度下降后,冷水补充自动终止。
  3.风机风量会加速塔内空气的流动,加速热量的转换,枫叶的倾角.转速.安装角度等都会影响风量。风量一致。.在类型相同的情况下,制冷水量小于大的制冷效果要好得多。可适当调整冷却塔设计。
  4.在规划初期,冷却塔应考虑当地湿球的温度,并根据夏季的温度进行计算。国内北风地区的设计温度一般能满足要求,也会影响我国南方地区。冷却塔的环境是高温、寒湿的环境。南方降雨多,空气湿度高,温度高。这种环境与冷却塔内部的环境相似,因此会对冷却塔的换热效率产生一定的影响。因此,在选择冷却塔时,需要将冷却塔设计得稍大一些。
  以上就是冷却塔厂家为大家带来空调冷却塔如何降低水温(影响冷却塔散热效果的因素)内容了,广东康明节能空调专业生产冷却塔,工业冷却塔,闭式冷却塔,开式冷却塔,横流冷却塔,逆流冷却塔,方形冷却塔,提供冷却塔维修,冷却塔节能改造,凉水塔改造,冷却塔填料,电机风机减速机等品牌冷却塔配件批发厂家价格,服务深圳,广州,珠海,惠州等珠三角地区,设备规格齐全,冷却塔公司欢迎您。
