小型管式加热炉结构和组成
发表于:4 小时前|本帖共 859 字 3409
       小型管式加热炉主要由以下几部分结构组成:**炉体结构**- **炉壳** - 通常由钢板焊接而成,起到保护内部结构以及支撑整个加热炉的作用,炉壳需要有足够的强度和刚度来承受加热炉运行过程中的热应力和外部环境的影响。 - **炉衬** - 包括耐火材料和保温材料。耐火材料一般选用耐火砖、耐火浇注料等,直接承受高温环境,减少热量散失,确保炉内温度的稳定;保温材料则用于降低炉体的热损失,提高热效率。**加热系统** - **加热元件** - 常见的有电阻丝、硅碳棒、燃气燃烧器等。电阻丝和硅碳棒通过电流通过时产生的焦耳热来加热,适用于电加热型管式加热炉;燃气燃烧器则是利用燃气燃烧产生的高温火焰进行加热,在燃料加热的管式炉中使用。 - **加热管** - 通常由耐高温的合金钢管制成,如不锈钢管、铬钼钢管等。被加热介质在管内流动,加热管的设计要保证介质在管内有合理的流速和停留时间,以实现均匀加热。**温度控制系统** - **温度传感器** - 如热电偶、热电阻等,用于实时测量炉内或加热管表面的温度,并将温度信号转换为电信号传输给温度控制器。 - **温度控制器** - 根据温度传感器反馈的信号,与设定温度进行比较,通过控制加热元件的功率(对于电加热)或燃气流量(对于燃气加热)来调节炉内温度,使炉内温度保持在设定的范围内。**物料输送系统** - **进料装置** - 包括进料泵、进料管等,用于将待加热的物料输送到加热管内。进料泵的选择要根据物料的性质、流量和压力要求来确定。 - **出料装置** - 主要是出料管,用于将加热后的物料输送到后续的工艺设备中。在一些设计中,可能还会有流量控制装置,以调节物料的出料速度。**安全保护系统** - **超温保护装置** - 当炉内温度超过设定的安全温度时,超温保护装置会自动切断加热元件的电源或燃气供应,以防止炉体和物料过热,避免发生危险。 - **压力保护装置** - 对于在一定压力下运行的管式加热炉,如高压加氢反应炉,需要安装压力传感器和安全阀等压力保护装置。当炉内压力超过安全压力时,安全阀会自动开启,释放压力,确保设备的安全运行。
