微机控制电液伺服岩石三轴试验机SL264技术标准讲解
发表于:4 小时前|本帖共 1,262 字 4759
       微机控制电液伺服岩石三轴试验机 适用的试验方法标准 SL264-2001《水利水电工程岩石试验规程》。依据国标等相关标准研制,在行业内注重实际,操作简单,数据准确为原则。 主要特点: 岩石三轴试验机主要由高刚度(中刚度)主机、压力自平衡式三轴压力室、增压器、伺服液压源、伺服阀、空气压缩机组、测控系统、计算机系统等部分组成。 1. 高刚度主机主机为门型框架式高刚度结构。工作油缸放置在框架的下横梁中部,两侧配置轨道,方便三轴压力室安装和拆卸。框架上横梁中部安装球面压板,可自动调心,使压板与压缩杆端部紧密接触。 2. 压力自平衡式三轴压力室压力室采用压力自平衡技术,使轴向试验力与围压互不干涉,相互独立。采用高强度合金结构钢制成,各压盘及传压活塞杆采用轴承钢经过热处理及加工而成。压力室放置在移动小车上,可沿轨道移动,装卸试样方便。 3. 增压器是将系统的工作油液经过压力放大后而输出的高压油源,高压油液供给三轴压力室。做为侧向压力(即围压)。 4. 伺服液压源伺服液压源由高压柱塞泵组、溢流阀、滤油器、温度传感器、冷却器等组成的伺服油路系统及低压齿轮泵所组成的注油充液系统和围压增压系统三部分组合而成。试验用油与伺服用工作油相互分开,互不污染,提高了使用寿命。 5. 空气压缩机组是用来排除压力室内腔油液而设置的。 6. 微机控制电液伺服岩石三轴剪切试验系统测控系统测量控制系统由轴向力传感器、围压传感器、轴向变形传感器、径向变形传感器、位移传感器、全数字式测控器、伺服阀等部分组成。 6.1 设有12个测量通道,其中力2个通道;轴向及径向变形各1个通道;位移2个通道。 6.2 测量分辨力高,在全程范围内部变化,内外不分档。 6.3 具有自动清零、标定、自动存储功能。 6.4 具有恒试验力、恒变形、恒位移、匀试验力速率、匀变形速率控制功能。 6.5 具有超载、超量程、油路堵塞、超油温、试件断裂等保护功能。 系统标准配置: 1. 刚性主机 一台(主机结构及刚度根据用户要求) 2. 压力自平衡式三轴压力室 一台 3. 增压器 一套 4. 伺服液压源 一台 5. 全数字伺服控制器 一台 6. 空气压缩机组 一台 技术参数: 1、主机刚度达5GN/m以上 2、轴向Z大试验力1000kN,测力分辨率10N,测力精度&plusmn;1%。 3、Z大围压60Mpa,围压测控精度&plusmn;2%,围压分辨率0.1MPa。 4、、变形测控范围:轴向0-5mm 径向0-3mm 测量分辨率0.0001mm 测量精度&plusmn;1% 5、位移测控范围: 0-100mm 测量精度<&plusmn;0.5%FS 测量分辨率高于万分之一 6、控制波形:用户根据需要可任意设定包含有加载、保载、卸载环节的多种程序波形(自编程序);加卸载和保载时间设置范围0~30小时。 7、J限控制:当轴向变形、径向变形、时间等参数达到J限值或预设置、试样断裂、油路堵塞和油温过高时均可自动保护。 8、空间高度:350mm,宽度:400mm(*可以放置下巴西劈裂夹具,三轴室) 9、试样规格: &Phi;75X150mm。
