清河5吨地磅 盘山60吨汽车衡 弓长岭无人值守地磅秤
发表于:4 天前|本帖共 300 字 1311
  Err 01 表示:传感器信号接线错或传感器信号偏负超过仪表的输入信号范围:
  (1) 如果这是台在使用中的秤,那么可以判断连线出现故障或传感器损坏。
  (2) 如果这是台未经调试的秤,请仔细检查传感器连线是否正确,传感器是否工作正常。
  3. Err 02 表示:传感器信号连线接错或信号超过A/D范围:
  (1) 如果这是台在使用中的秤,那么可以判断是连线出现故障或传感器损坏。
  (2) 如果这是台未经调试的秤,那么你可按以下次序检查:
  a. 仔细检查传感器连线是否正确。
  b. 传感器选用是否合理,应满足传感器空秤载荷+秤的量<传感器的量程。
