DDS-W微机型电导率仪使用指南
发表于:2026-3-30 12:32:10 3203
       DDS-W微机型电导率仪使用指南 DDS-W系列微机型电导率仪适用于测量液体的电导率值,根据测量值您可以分析, 计算水的纯度。本系列产品包含11AW, 307W,12DW三款型号。自动校准(中国版):仪器采用按键常数输入校准。使用时, 您只需将标注在电极上的常数值输入仪器, DDS-W系列即能记忆此数值, 即使断电也不会丢失。 自动校准(国际版):仪器配合标准电导液可进行自动校准。校准时, 仪器具有自动溶液识别功能, 如果您使用了错误的或与设定值偏差较大的标准液进行校准, 仪器将自动报警。. 自动量程转换:测量电导率时, 仪器具有自动量程转换功能。当电极传感器浸入溶液后, DDS-W系列将自动扫描当前测量值并转换量程, 屏幕将以***的分辨率显示终点测量值, 整个过程快速, 稳定。 可设定电极常数:测量高或低电导溶液时, 您需要选配不同常数的电导电极, DDS-W系列具有三个电极常数可选, 您可以根据选用的电极自行设定, 仪器将自动转换测量值,不必人工计算。. 微机微机型电导率仪型电导率仪 可设定温度系数:含有不同离子的溶液往往具有不同的温度系数, 准确设定温度系数对**测量至关重要, DDS-W系列可在0至3.9%每摄氏度的范围内设置。 液晶显示屏:仪器配备定制液晶显示屏, 简捷明亮, 不仅能清晰显示测量数值, 而且还具有操作状态图标, 使您一目了览的了解仪器的状况。. 防水键盘及电极架:DDS-W系列装配防水面板, 耐酸碱, 用户不必担心样品溶液洒落在仪器上而损坏仪器, 伸缩自如的电极架即放即停, 使用十分便捷。
2026-4-15 00:03:51 回复
